Page 1 sur 2 • 1, 2
- thierry59Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : employé
[E36 M43 an 95] alarme sans sirène
Mer 29 Avr 2009, 18:35
bonjour,je viens de regarder les sujets concernant les alarmes,rien trouver pour mon probléme.
petite explication du probléme :
je ferme les portes avec la télécommande,les portes se ferment et les clignotants clignote une fois.
la voisine m'a dit que ma voiture avait les clignotant qui était en route,mais pas de son !!!!
alors j'ai fermé les portes avec la télécommande,et j'ai laissé mon doigt sur le contacteur du capot,j'ai attendu quelques instants,j'ai relaché celui-ci,et les clignotants se sont mis en route,mais pas de siréne ou klaxon!!!!
le klaxon marche normalement.
et pas trouvé d'autre siréne ou klaxon dans le compartiment moteur.
ou se situe le boitier de l'alarme ?
merci.
NB :
E36 316I compact
merci.
NB :
E36 316I compact
Re: [E36 M43 an 95] alarme sans sirène
Ven 01 Mai 2009, 06:47
Est ce que c'est une alarme d'origine?????
Il existe plusieurs montages/types d'alarmes d'origine!
La sirène n'est pas montée sur toutes les voitures!
En effet cela dépend de la législation du pays d'origine du véhicule! Dans certains pays, les sirènes sont interdites!
Du coup le déclenchement de l'alarme n'est indiqué que par les warnings.....
Il semblerait que ce soit le cas pour toi!
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Dim 03 Mai 2009, 20:43
je sais pas s'il est d'origine!!!! (comment le sait-on ?) et elle viens de belgique,alors comment fait-on pour mettre une siréne ?
Lun 04 Mai 2009, 21:59
la commende de misse en route de ton alarme elle ressemble a quoi ?
essaye de prendre une photo coté droit de ton moteur, ton alarme soit de origine soit pas de origine se trouve pas trop loin du filtre a aire
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Mar 05 Mai 2009, 12:44
j'active l'alarme avec la clé qui ouvre et ferme les portes,un led rouge a l'intérieur clignote assez rapidement et quelques secondes aprés elle clignote environs tous les 3 à 4 secondes.
Mar 05 Mai 2009, 17:07
Effectivement je ne vois pas de klaxon, DarcKGyver a raison
Sur la première photo je vois sur la boit noir de ton filtre a aire il manque la bouche qui aspire l’aire de extérieur.
Sur la 3ém photos je vois un relais électriques a coté de la boit a fusible, c’est quoi ?
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Mar 05 Mai 2009, 21:12
pour le relais,il était déja installé, c'est certainement pour les anti-brouillard.
Mar 05 Mai 2009, 21:52
thierry59 a écrit:pour le relais,il était déja installé, c'est certainement pour les anti-brouillard.
Ah ok, dans la boit a fusible tu as une place prévus pour le relais de feu de brouillard
Avant de déconnecter les câble sur le relais tu marque sur un papier les câbles et la place sur la quelle sont connecté, âpres tu rentres tout ça dans la boit a fusible pour êtres tranquille.
Si tu aime ta voiture alors protège la, car la un relais qui ce balade pas trop loin de passage de eau c’est pas bon, tôt au tard tu risque de avoir la fumé
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Mer 06 Mai 2009, 09:35
ok je le ferais c'est plus raisonnable pour ce relais.
donc si je comprend bien,aucune possibilité pour mettre une siréne sur cette installation d'alarme ?
Mer 06 Mai 2009, 19:07
Pour installer un klaxon sur ton alarme il faut déjà que nous disse sont prénoms ? Faut que tu trouve le boitier de alarme ou regarde sur la télécommande si c’est marqué ?
Sam 09 Mai 2009, 10:06
Regardes ici!
Si tu as une alarme ajoutée, elle se trouve très probablement dans ce coin!!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-385-localisation-module-zke-e36.html
Regardes ici!
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Jeu 28 Mai 2009, 15:06
désolé te pas poster avant,mais pas trop le temps,petite photo du derriére de la boite a gant,qui est identique au lien au-dessus.
que dois-je faire maintenant ?
Sam 30 Mai 2009, 07:53
Cela ne me sert à rien!!!
Il faut que je sache quelle alarme est monté dans ta voiture!
Référence???? marque????
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Sam 30 Mai 2009, 13:53
bonne question,j'en sais rien en faite,ou elle est situé cette alarme !!!!
elle fonctionne bien avec ma clé qui ouvre mes portes,tout ce que je peus te dire.
Sam 30 Mai 2009, 16:09
As tu regardé derrière la boite à gants????
Sam 30 Mai 2009, 16:41
Au passage salut DARK
Un peu bordel avec tout ses câble qui traine, je vois déjà des câble pas de origine essaye de les suivre
Sam 30 Mai 2009, 17:53
D'après ce que j'ai compris, la photo n'est pas celle de sa voiture, mais d'une autre voiture "identique" !!!
C'est pour cette raison que je demandais s'il l'avait enlevée!!!
Sam 30 Mai 2009, 19:47
Oups
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Sam 30 Mai 2009, 22:58
si c'est bien la photo de ma voiture,les cables qu'ont voient et "qui sont pas d'origine" sont pour le gps,l'autoradio,ainsi que le kit éclaté.
Dim 31 Mai 2009, 06:43
Dis nous si tu as une clé de ce genre!
Initialisation clés et télécommandes BMW FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Dim 31 Mai 2009, 20:40
j'ai cette clé là.
4 Télécommande infrarouge Deuxième génération à 2 Boutons incorporée dans la clé
Dim 31 Mai 2009, 20:46
Dans ce cas, tu as une alarme intégrée dans la ZKE.
Je vais voir s'il est présu de la faire sommer par branchement ou si c'est uniquement en activant des options de la ZKE!!!
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Lun 01 Juin 2009, 10:20
ok merci.
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Jeu 04 Juin 2009, 20:09
voila du neuf,j'ai changé mes phares,et je suis tombé sur un boitier en fer,avec un klaxon a l'intérieur (côté passager),de l'autre côté j'ai bien 2 klaxons qui fonctionne.
je teste le fil d'arrivé,pas de courant,j'active l'alarme et la déclenche,je mets le ohmetre sur cette fiche,l'aiguille bouge.résultat klaxon défectueux.
petites photos pour avoir un aperçu:
les2 klaxons côté conducteur:
Page 1 sur 2 • 1, 2
