[E36 M43 an 95] alarme sans sirène - Page 2 Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
[E36 M43 an 95] alarme sans sirène - Page 2 Empty Re: [E36 M43 an 95] alarme sans sirène
Sam 06 Juin 2009, 17:57
En effet celui qui est protégé sert à ton alarme!
As tu essayé avec un klaxon qui se trouve de l'autre côté???
thierry59
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : employé
Sam 06 Juin 2009, 23:15
c'est pas la même fiche!!!! (diamétre différent)
je vais voir pour en trouver un.
thierry59
Emploi : employé
Sam 06 Juin 2009, 23:17
par contre j'ai oublié de te demander,l'alarme se déclenche toute seule,y a t'il a réglage de celle-ci ?
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Sam 06 Juin 2009, 23:22
Hello,
Le plus simple,
essai de trouver à la casse un klaxon d'origine avec la fiche et remplace le tout.
Quel réglage?
De quel type est ta télécommande? Apparait-elle dans le lien suivant:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-387-387-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
thierry59
Emploi : employé
Dim 07 Juin 2009, 15:24
j'ai cette clé là :
4 Télécommande infrarouge Deuxième génération à 2 Boutons incorporée dans la clé
l'alarme se déclenche toute seule, y a t'il un réglage pour la sensibilité ou autre ?
Dim 07 Juin 2009, 18:51
Souvent ces alarmes se déclenchent à cause d'une batterie faible!
Est ce que ta batterie est faible????
thierry59
Emploi : employé
Lun 08 Juin 2009, 08:54
pas l'impression,elle démarre au quart de tour.
Lun 08 Juin 2009, 08:59
As tu remplacé ton autoradio???
thierry59
Emploi : employé
Lun 08 Juin 2009, 20:20
oui,j'ai installé un autoradio et lecteur gps,mais branché aprés le + contact,le lecteur gps fonctionne uniquement quand l'autoradio est allumé.
Lun 08 Juin 2009, 20:43
Est ce aue l'alarme se déclenchait avant le remplacement de l'autoradio???
thierry59
Emploi : employé
Mar 09 Juin 2009, 14:22
il y avait un autoradio a l'origine.
que j'ai démonté.
je sais pas en faite,s'il elle se déclenchait ou pas avant démontage de celui-ci !!!!
peut pas t'en dire plus scratch
Jeu 11 Juin 2009, 20:33
Suivant les modèles, il y a un contact derrière l'autoradio pour le protéger!
Il se peut que celui ci signale que l'autoradio a été sorti....
thierry59
Emploi : employé
Ven 19 Juin 2009, 10:12
sais tu quel est ce fils ?
car quand j'ai monté mon autoradio,j'ai quasiment rien pris sur le faisceau d'origine,sauf le + , le - ,l'antenne et un fil (capteur de vitesse pour le gps),les fils hp pas touché car j'en ai repassé pour l'avant et j'utilise pas d'hp pour l'arriére.
Sam 20 Juin 2009, 12:44
Ce fil ne passe pas par la prise!!!
C'est un contacteur derrière l'autoradio!
