[mondeo 1.8 td an 99]à froid, démarre mal et tourne mal Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
benji62300
Emploi : agent de service
Niveau technique automobile : neant
[mondeo 1.8 td an 99]à froid, démarre mal et tourne mal Empty [mondeo 1.8 td an 99]à froid, démarre mal et tourne mal
Sam 14 Fév 2009, 12:53
bonjour a tous,
j'ai un problème avec ma mondeo quelqu'un peut il m'éclairer?
quand je veux démarrer à froid, le moteur tousse et de la fumée noire sort du pot et si je n'accelere pas elle cale.
cela ne se fait qu'a froid, à chaud pas de problème.
merci d'avance de vos réponses
chémi
chémi
Emploi : mécano
[mondeo 1.8 td an 99]à froid, démarre mal et tourne mal Empty Re: [mondeo 1.8 td an 99]à froid, démarre mal et tourne mal
Sam 14 Fév 2009, 17:54
salut,
selon tes explications, ça ressemble à un problème de bougies de préchauffage. il faudrait commencer par les controler.
peut-être y en a-t'il une ou plusieurs de grillées.
il faut les débrancher et vérifier (avec un fil branché au + batterie) s'il y a une étincelle en "chatouillant" le fil sur le filetage de la bougie.
si étincelle--> ok
si pas étincelle--> grillée
ou mieux, les déposer et les alimenter et vérifier qu'elles rougissent (attention à ne pas se bruler!!)
vois ça et tiens nous au jus
a+
[mondeo 1.8 td an 99]à froid, démarre mal et tourne mal Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondeo 1.8 td an 99]à froid, démarre mal et tourne mal Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
benji62300
Sam 14 Fév 2009, 18:41
merci de ta réponse chémi
mais ça me semble bizarre car les bougies sont neuve, elle ont été changées au mois de decembre et aujourd'hui, elle ne fume plus noir mais bleu et j ai de l'huile dans le collecteur qui se trouve au dessus du collecteur d'échappement et dans l'echangeur air air. excuse moi c'est un peu compliqué quand on n'y connait rien, mais je vais tester quand meme les bougies, on verra bien.
pour info c'est une voiture qui ne faisait que de la ville quand je l'ai acheté, elle ne fumait pas et 2 jour apres elle a commençé a fumer noir et a tousser. je l'ai mis a ford ils m'ont changer le debimetre et l'electrovanne d'avance. resultat elle a été une dizaine de jour et maintenant j'ai les problemes que je te disait dans le message precedant.
voila merci
benji62300
Dim 15 Fév 2009, 09:05
re bonjour
quelqu'un peut il me dire a combien est le regime moteur sur mondeo 1.8 td quand le moteur et chaud?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 15 Fév 2009, 16:38
salut,
j'ai bien noté tes explications supplémentaires. mais ton problème, si je résume bien, c'est:
mauvais démarrage et tourne mal à froid. ensuite, nickel.
ok?
donc, il faut bosser la dessus et uniquement la dessus je pense.
donc: test bougies et voir ensuite.
détails important:
1)les bougies qui ont été montées sont d'origine ou bougies pas cher (donc de qualité plus que douteuses)?
2) quelle est la viscosité de l'huile moteur (par ex: 20w50, 15w40, 5w40, etc......)
a+
benji62300
Dim 15 Fév 2009, 16:50
les bougies ont été achetées chez ford et l'huile c'est de la 10 w40. vidange faite il y a une dizaine de jour avec filtre à huile et filtre a air
benji62300
Dim 15 Fév 2009, 17:27
re ;chèmi tu vas dire !!!!
mais je voudrais savoir si il y a un joint au niveau du pot, si tu préfère, quand je roule j'entend un bruit d'air et la, j ai demonter le turbo et j ai vu que entre le collecteur et le debut du pot, les 2 pieces s'assemblent et sont vissées par 4 ecrous. j'ai constaté qu'il n y avait pas de joint. je me demande si c'est normal le turbo et en très mauvais etat l'hélice où est raccordée la durite du filtre à air et toute abimée. comme si on lui avait mis des coups.
merci d avance chémi de tes reponses
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 15 Fév 2009, 18:23
re,
tout d'abord, merci d'écrire tes posts correctement stp, à force, y en a marre de corriger. comme je t'ai dit en mp, on ne veut pas rendre ce forum en style sms mal foutu!!!
merci de ta comprehension.
pour ton joint absent, ne t'inquiète pas, il n'y en a pas.
pour ce qui est de "l'hélice", prends une photo est mets la ici. je ne peux pas te dire sans voir.
explication pour poster une photo: lien
le souci de démarrage est ton seul souci?
ps: visiblement, tu n'as pas lu ton mp. regarde en page d'acceuil, en haut. tu cliques sur "messagerie"
a+
benji62300
Dim 15 Fév 2009, 19:04
ok merci
