[Golf III GTD an 91] problème de refroidissement Techni10
-25%
599 € 799 €
sebast
Emploi : mécanicien homme de parc
[Golf III GTD an 91] problème de refroidissement Empty [Golf III GTD an 91] problème de refroidissement
Dim 15 Fév 2009, 15:31
j'ai une golf III GTD fin91 et mon aiguille de chauffe reste à zéro. J'ai changé les sondes de radiateur qui se déclenchaient sans raison à partir de 75°C et tournaient à la vitesse maximale. Depuis, j'ai changé la sonde de radiateur et la sonde sur la durite entre la culasse et le radiateur et l'aiguille reste à zéro. j'ai donc remis les anciennes sondes qui fonctionnaient avant et l'aiguille de température ne fonctionne plus. Je voudrai savoir si vous aviez une raison à ce problème.
Cordialement.
cloclofou
cloclofou
[Golf III GTD an 91] problème de refroidissement Empty Re: [Golf III GTD an 91] problème de refroidissement
Lun 16 Fév 2009, 20:43
salut,
Sur ta sonde qui est sur la durite prés de la culasse ,il y a 4 fils 2 noir (la masse) un bleu/noir et un jaune/rouge .
Le bleu/noir sert au préchauffage .
Le jaune/rouge c'est l'indicateur au tableau de bord.
Si tu as remplacé cette sonde et que le problème n'est pas résolu ,tu as surement le fil de coupé [Golf III GTD an 91] problème de refroidissement Pasmafau .
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Golf III GTD an 91] problème de refroidissement Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
