- artnozNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : entre 3 et 4
[VW Golf 3 1.9 D] problème amortisseur.
Mar 19 Sep 2006, 21:58
A pleine charge, ma roue arrière droite a l'air de frotter (j'entends un bruit qd je passe sur un dos d'ane ou autre chsoe du meme genre, le pneu est légèrement marqué)
A vide, je n'ai pas ce problème.
J'ai essayé de verifier l'amortisseur en m'appuyant sur la voiture. La voiture remonte en 1 fois
Donc voilà ma question, (avant de changer des pièces) : Est ce que c'est les amortisseur, les ressorts ou autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Artnoz
Artnoz
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [VW Golf 3 1.9 D] problème amortisseur.
Mar 19 Sep 2006, 22:09
je croit qu'il manque un bout de phrase quelque part
sinon est tu montee en tqaille d'origine ou les pneus on ete modifiees
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mar 19 Sep 2006, 22:16
Je penche pour palier damortisseur arrière mais attend les pros VW qui vont surement mieux te renseigner.
- artnozNouveau
Emploi : graphiste
Mar 19 Sep 2006, 22:17
bublle69 a écrit:je croit qu'il manque un bout de phrase quelque part
Je suis en taille d'origine.
Mar 19 Sep 2006, 22:31
Salut!
Mesure la hauteur du par terre à fleur de ton aile gauche , puis droite.
Si c'est pas la même hauteur, tu as un problème avec le ressort du côté ou ça touche.
Si c'est la même hauteur, tu as un ammortisseur de raide.
- artnozNouveau
Emploi : graphiste
Mar 19 Sep 2006, 22:36
je regarde ca dès demain matin,
merci beaucoup
merci beaucoup
- verrierNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bep mécanicien poids lourd
Mer 17 Jan 2007, 11:13
salut moi j'ai le méme probléme est on m'a dit que sa venè du silemblock du train arrière .
