- BernardoNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Qualiticien
Niveau technique automobile : Basique
[E34 S50 an95] Pb suite inversion batterie (résolu)
Mar 24 Fév 2009, 18:33
Hello,
Je suis tombé en rade de batterie et j'ai inversé les 2 polarités en pontant depuis un diesel
Plus rien ne s'allume au tableau de bord et pas de démarrage moteur....
J'ai regardé les fusibles sous le siège passager gauche : tout a l'air ok
Idem sous le capot, dans la boite à fusibles à gauche!
A prendre au conditionnel, je manquai de lumière et comme la voiture n'est pas sur place, je préfère me renseigner avant de retourner dépanner!
J'ai débranché la batterie du M5 et ponter le diesel (correctement cette fois ci) : aucun changement et j'ai bien 14V aux bornes du circuit du M5
En parcourant le forum, j'ai vu qu'il y avait un fusible grosse intensité (80A) qui est charger de protéger le circuit, il doit se trouver sous le siège mais je ne l'ai pas vu, il est séparé de la grosse boîte à fusibles?
Je viens de voir qu'il est dans une boîte séparée, je vais retourner voir mais avant, avez vous d'autres pistes de recherche à me conseiller?
Merci pour votre aide
Salutations,
Julien
Salutations,
Julien
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [E34 S50 an95] Pb suite inversion batterie (résolu)
Mar 24 Fév 2009, 21:56
bonsoir,
le fusible se trouve dans un boitier noir pres de la batterie .
sur M 5 je ne me souvient pas exactement ou il se trouve mais il peu etre dans le faisceaux pres de la batterie suit le fil rouge qui fait 4/5 mm2 et tu devrait le trouver (sous la moquette pres de la batterie) sur E34 suivant le model l y a plusieurs endroit mais toujours proche de la batterie.
en esperant que ce ne soit que lui et qu il ai bien remplit son role
bon courage
bon courage
Jeu 26 Fév 2009, 07:09
pour kouriles
Est ce que les Vitre Elec et la centralisation fonctionnent?
pour kouriles
- BernardoNouveau
Jeu 26 Fév 2009, 15:57
Faut que je teste, comme la batterie est débranchée, je ne me souviens plus....DarkGyver a écrit:Re;
pour kouriles
Je ne pourrais retourner au véhicule avant ce WE mais merci déjà pour l'aide!!
Ven 27 Fév 2009, 06:39
Si'ils fonctionnent, alors le prob n'est pas du côté de ce fusible....
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Mer 04 Mar 2009, 12:20
bonjour ,
quoi de neuf ?
quoi de neuf ?
- BernardoNouveau
Mer 04 Mar 2009, 22:30
Bonsoir!
Je manque de temps en ce moment pour aller faire les tests sur la voiture, je suis submergé de boulot et c'est pas plus mal par les temps qui courent!!!
Toujours en angoisse d'avoir grillé une centrale électrique ou autre mais bon, pas le temps d'aller à la voiture pour tester :-(
Cela devrait aller mieux en milieu de semaine prochaine!
Lun 09 Mar 2009, 09:01
tiens nous au courant pour la suite!
- BernardoNouveau
Lun 16 Mar 2009, 12:01
Hello,
J'ai enfin eu le temps de passer à la voiture, j'ai regardé mais j'ai pas trouvé les fusibles de grosse intensité
j'ai pris la batterie, je l'ai ramené chez moi, elle a l'air de prendre la charge!
Dès qu'elle est chargée à bloc, je la remets et je regarde pour les vitres électriques et la centralisation
PS : si quelqu'un a une photo des 2 fusibles en question, comme de leurs emplacements, je suis preneur! merci
Lun 16 Mar 2009, 18:47
Il n'y en a qu'un!
C'est par ici que cela se passe!
Localisation fusible principal carrosserie E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il n'y en a qu'un!
- BernardoNouveau
Lun 16 Mar 2009, 19:03
Wow, nickel!DarkGyver a écrit:Re;
Il n'y en a qu'un!
Je vais retourner voir ça de plus près demain, merci beaucoup
J'avoue avoir croisé les connaissances sur le net et je suis tombé la-dessus :
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/Fusible_link.htm
C'est pour ça que je pensai à 2 fusibles grosse intensité!!!
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Mar 17 Mar 2009, 23:18
bonsoir ,
sur ton lien tu as pris les 525 I surement il y en a deux sur l'aile toi il faut prendre le lien de DARK ou la 535 I sur ton lien.
de toutes facon tu suit le file rouge et tu le verra .
bon courage
bon courage
Ven 20 Mar 2009, 06:07
Quoi de neuf docteur???
- BernardoNouveau
Mer 22 Avr 2009, 19:03
Je suis submergé de boulot et je vais pas m'en plaindre mais j'ai enfin trouvé le temps d'aller voir ma belle!!
J'ai trouvé le fusible, il est vissé sur la carrosserie en retrait.....il est ok......
J'ai fait 1 test de continuité sur le coupe circuit manuel : négatif!!
La pièce de jonction interne a dû fondre, je l'ai shunté avec un câble élec, bip bip et les voyants du TdB se sont allumés!!
Vu la faible section du fil électrique domestique utilisé pour le shunt, je n'ai pas démarré le moteur par sécurité......
Essai demain avec un nouveau coupe circuit!!!
La suite bientôt!!
Merci encore pour le coup de main
La suite bientôt!!
Dim 26 Avr 2009, 22:20
Ton prob est il résolu???
- BernardoNouveau
Mar 19 Mai 2009, 10:38
Tout bon, merci, la voiture tourne bien, merci encore
Mer 20 Mai 2009, 19:50
content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenus au courant pour la suite!!!
- [ Bmw E39 525 tds an 1996 ] problème suite à changement de batterie
- [ Renault Clio 2 1.2 gpl ] GPL impossible suite à inversion polarité batterie
- [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] batterie qui se décharge
- Pb d'ouverture de portes suite batterie hs
