- PONTIAC77Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : ancien mecano
probleme sur pontiac v6
Ven 27 Fév 2009, 23:33
Bonjour a tous je trouve ce forum tres sympas et tres complet et j'ai vu aussi que l ambiance est assez sympas et ce n'est pas le cas de tous les forums!!!! donc je me presente je m'appelle sebastien j'ai 21 ans et je suis un grand passionné de voitures americaines et je possede une pontiac firebird 1990 v6 3.1L qui marche tres tres mal depuis maintenant 3 semaines, alors je vous expose la panne, et j'espere que vous pourrez trouver une solution a mon probleme, donc un matin ou il faisait froid, j'ai pris la voiture j'ai fait 200 metres, la voiture a callé et quand je l'ai redemarée, la panne etait la, donc impossible de monter dans les tours, des que j accelere la voiture calle ou alors tourne a 1OO RPM mais ne grimpe pas dans les tours, je pensais a un probleme d essence, donc changement du filtre, nettoyage de la ramped'injecteurs, des tuyaux d'arrivée et de retour , mais le probleme n'a pas changé, la pompe aessence debitte pas mal, et lessence arrive sous presion a la rampe donc je ne pense pas que le probleme vienne de l alimentation essence, apres j'ai pensé a l allumage,sauf que bobine, bouggies, fils de bouggies, allumeur, doigt et delco sont neuf!!!! apres plusieurs sondes changées, le voiture m'a affichée un code erreur code erreur 22 sur l ECM ce qui correspond au capteur de position de papillon tension faible, donc je l'ai remplacé par un que j'avais en rab, mais le probleme subsiste, donc j'ai envisagé le pire le calculateur HS donc j'ai recuperé un calculateur, en bon etat qui fonctionnait sur une autre voiture et je l'ai monté sur la voiture, pareill on dirais que la voiture s'etouffe literalement!!! par contre quand je bouche l admission avec ma main, et que je laisse 1/4 d arrivée d'air, la voiture tourne nickelle les montees en regime sont franches mais des que j enleve ma main, la voiture ratatouille terrible donc je ne sais plus quoi faire et ou cherché donc si quelqu'un a une idee je suis prenneur merci a tous et a bientot!!!!
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: probleme sur pontiac v6
Dim 01 Mar 2009, 18:50
je ne connait pas du tout ces voitures mais je veux bien essayer de t'aider.
si tu diminue l'entree d'air tu as soit trop d'air ou pas assez d'essence pour faire fonctionner le moteur.
controle si tu na pas une prise d'air
et il faudrait controler la pression d'essence sur la rampe d'injection (tu doit
avoir un regulateur de pression) repere la durite de retour essence sur ce regulateur et pince la avec une petite pince a bec voir si ton moteur reprend des tours .
bon courage
bon courage
- PONTIAC77Nouveau
Emploi : technicien
Dim 01 Mar 2009, 19:42
kouriles a écrit:bonjour,
bon courage
bonjour je te remerci d avoir repondu a ma question je crois que le pb viens bien du capteur de position du papillon donc je recois mon nouveaux demain, comme ca je pourrais te dire si cela vient de ca en tout cas l essence arrive sans pb merci encore ;)
