- B2bNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur PL
[ BMW E36 320i an 1996 ] probleme de puissance (résolu seul)
Sam 28 Fév 2009, 10:25
Bonjour a tous j'explique mon soucie
alors la voiture a 192000km entretient fait (filtre vidange) et depuis quelque temps la voiture n'avance plus c'est a dire je ne monte pas a plus de 3500tm il me faut deux heures pour monter a 130 !! des trous a l'acceleration a moins de 2500/3000tm comme si elle s'engorger
j'avais une fumee qui sortais de l''echappement qui sentais l'essence ( regler apparament avec un produit nettoyant injecteur) ensuite quand je braque le volant ( a l'arret) le ralentie s'accelère ,ou sinon ralentie ne bouge pas .demarre tres bien a froid comme a chaud ne cale pas voila je pense avoir tout dit si une ame charitable pouvais m'aider
Merci pour les reponses
- Iso_9001Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
Re: [ BMW E36 320i an 1996 ] probleme de puissance (résolu seul)
Sam 28 Fév 2009, 12:58
salut..
le mieux c'est de la faire passer a la valise... Il se peut que ta sonde lambda soit HS, ou alors un probleme de debitmetre
- B2bNouveau
Dim 01 Mar 2009, 09:51
Iso_9001 a écrit:salut..
merci pour la reponse par contre j'ai fais un essais en debranchant le debimetre et c'est toujours pareil..Donc par deduction sa ne viens pas de la je voulais le demonter pour le nettoyer mais sa ne serviras a rien je vais voir du coter de la sonde lambda mais une question si je debranche la sonde (si sa venais de la) la voiture tournerais mieu en debranchant cette sonde ? ou il faut vraiment quelle soit brancher pour la voiture?
- B2bNouveau
Mar 03 Mar 2009, 16:30
Bon ben c'etait les bougies .....
- [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul)
- [ BMW E36 320i M52 an 1996 ] Problème de ralenti et ratés (résolu)
- [ Bmw E36 cabriolet 320i an 1996 ] Problème clim ( Résolu )
- [ BMW E36 320i M52 an 1996 ] bruits moteur anormaux (résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an 1992 ] ralenti instable trou accéleration (résolu seul )
