[ BMW E34 525tds an 1994 ] manque de puissance Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
westside
Emploi : agent edf
[ BMW E34 525tds an 1994 ] manque de puissance Empty [ BMW E34 525tds an 1994 ] manque de puissance
Sam 28 Fév 2009, 19:16
alors un petit récapitulatif de se qui a été fait pour gagner de la pèche:
changement durite en fer qui va du collecteur turbo a l' egr car il était cassé: ok
nettoyage vanne egr car le vehicule fumait trop noir : ok
changement durite entre échangeur air air et vanne egr car fendu : ok
test du capteur de pression avec la methode de DARK GYVER : ok
changement des durites vannes egr puis celle de la pipe d' admission car celle de l' admission qui va au capteur pression était bouché : ok
changement échangeur air air : ok
que me reste t-il a tester en sachant le la voiture démarre sans problème, ne fume pas, mais monte difficillement dans les tours.
J' arrive quand meme à atteindre les 180 mais difficillement.
J' ai aussi tester le tuyau en plastique de la vanne egr en bouchant la sortie comme me l' a dit KOURILES mais aucun effet.
voila .
[ BMW E34 525tds an 1994 ] manque de puissance Empty Re: [ BMW E34 525tds an 1994 ] manque de puissance
Lun 09 Mar 2009, 07:29
Il ne suffit pas de boucher la durite de dépression de l'EGR!
Car si la vanne est passante tout le temps, cela n'aura aucun effet!
Il faut boucher la conduite de retour de gaz échappement en suivant cette méthode!
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M41 et M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
