[BMW E 32 730 année 1989] Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
GICQUEAU
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
id?e [BMW E 32 730 année 1989]
Dim 08 Mar 2009, 15:08
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum et tout d'abord merci de m"accueillir...
Je suis depuis quelques mois l heureux propriétaire d une BMW 730i année 1989 E 32 et depuis quelques termps elle m en fait voir de toutes les couleurs!!!!!!!
Il y a envrion un mois alors que je roulais, j ai vu l intensité des phares qui fablissaient et l auto radio qui s éteignait....
Une fois arrété impossible de redémarrer..... Je ne panqiue pas et avec un ami on change la batterie et l alternateur....
Sauf que même pas 100 bornes après voila que la voiture recommence, tou commence à s éteindre et une fois le moteur couper impossible de redémarrer....
De colère je la laisse quelques jours au repos mais lorsque je veux m en occuper voila que les portes refusent de s ouvrir..... pale
On joue du ceintre et on arrive quand même à pénétrer dans l'habitacle, on change de nouveau la batterie et on essaie de démarrer....
Et là, ô surprise!!!!! l'alarme se met à sonner et impossible de démarrer!!!!!
Donc j ai donc deux problêmes à vous soumettre....
1/ Qu'est ce qui peut faire que la batterie se décharge aussi rapidement??????
2/ Comment dois je faire pour arreter l alarme et dévérouiller les portes???
J'ai vu la technique du laisser sonner pendant 15-30 minutes mais est ce que c'est vraiement efficace, je prefère demander avant de me mettre définitivement mes voisins à dos !!!!!! [BMW E 32 730 année 1989] Excliobo
Merci d'avance pour vos réponses !!!! vous êtes mon dernier espoir!!!!!
Merci d'avance
On m a aussi parler de faire toucher les deux cosses de batterie afin de réinitialiser la voiture mais je ne sais pas si cela va régler mon problême ?????
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
id?e Re: [BMW E 32 730 année 1989]
Dim 08 Mar 2009, 19:05
bonsoir,
le fait que tu tombe en panne en roulant me ferait penser a la charge de l'alternateur.
le temoin batterie s'allume t il au contact ?
la charge au ralenti =13.8 volt
pour l'alarme tu as la grosse cle qui se plie ?
laisser le contact 15 minutes est pour les E39 ect... cle reconnu par EWS mais la pour E 32 pas sur (pas de reconnaissance de cle)
pour deverouiller les porte (avec de la batterie) a la cle par le barillet si la telecommande ne repond pas .
si cela ne fonctionne pas verifie le fusible pres de la batterie (petit boitier noir) 80 A. attention il se coupe souvent sous les vis qui le fixe et on ne le voit pas au premier coup d'oeil.
bon courage
GICQUEAU
Dim 08 Mar 2009, 22:30
Merci pour ta réponse Kouriles....
Pour ce qui est de la clef il s'agit d'une clef simple elle ne se plie pas
Sur la clef il n y a pas de télécommande et lorsque j essaie d ouvrir avec le barrillet impossible
Pour ce qui est du fusible je vais vérifier cela dès que possible.....
Merci pour l info......
Et pour l anti démarrage Quelqu un a une solution??????
Merci d'avance
GICQUEAU
Mer 11 Mar 2009, 18:39
Bonsoir à tous....
Concernant mon problême de batterie et d'alarme c'est en partie réglée....
Hier on a fait un ultime test.....
On change la batterie et là miracle cheers La voiture démarre et encore mieux!!!!!!!!!!! Pas d'alarme qui se met à sonner!!!!!!!
On l emmène au garage et après un rapide controle me dit que c'est en fait l'alternateur qui est mort scratch
C'est à n'y rien comprendre.......
Qu'est qui pourrait expliquer qu un alternateur lache aussi vite???????? confused
Merci d'avance pour votre aide
Dim 15 Mar 2009, 11:10
Tu n'as toujours pas répondu à kouriles!
Est ce que ton témoin de charge fonctionne?????
