[Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? Techni10
35 €
jonaquevrin
Emploi : soudeur
Niveau technique automobile : je me debrouille
non [Bmw E30 320I essence année / 1989] Pas de démarrage ?
Mer 09 Oct 2019, 11:52
Bmw E.30 2L essence 1989
Mon problème est que l auto ne veut pas démarrer pas d allumage et pas d essence j ai déjà changer tous les relais
mais toujours pas de démarrage serait-il possible que ce soit l alarme qui aurait un problème
Merci.
non Re: [Bmw E30 320I essence année / 1989] Pas de démarrage ?
Mer 09 Oct 2019, 13:18
[Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? Ring23
jonaquevrin
Bonjour, [Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? 575554
Merci de respecter la CHARTE du forum ICI et de refaire le titre de votre sujet complètement incomplet [Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? 340936 [Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? 695331 albatros
[Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? Bmw K1200RS
Mer 09 Oct 2019, 13:59
Salut , [Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? Ring23
Dans un cas comme celui ci , la première des choses à faire c'est de  vidanger complètement
 le réservoir d'essence aussi remplacer filtre à essence, car au bout d'une immobilisation aussi longue ,l'essence perd complètement son niveau inflammable , donc impérativement remettre de l'essence neuve , des que le moteur aura démarré remplacer l'huile moteur !
Voila à suivre  [Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? Lol4
Jeu 10 Oct 2019, 08:01
mla2 a écrit:Bonjour
J ai acheté une BMW 324 td. Mon vendeur m explique qu il a changé les supports moteur boîte les ressorts et amortisseur, mais la voiture vibre de l intérieur un bourdonnement insupportable les sièges les portières tableau de bort à l arrêt et en roulant à grande vitesse le bruit s'atténue un peu, j ai contrôle la ligne d échappement aucun contact avec le châssis, le moteur n en plus, si quelque un a une idée merci de M en informer
Bonjour ,
Désolé mais votre problème n'est pas en rapport avec ce sujet la , alors veuillez déposer votre propre sujet avec les coordonnées de votre Bmw E.30 324td ICI  problème moteur Bmw-Mini
ceci en respectant la charte du Forum en lisant CECI .
Voila  [Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? Pasmafau
Ven 11 Oct 2019, 08:26
jonaquevrin a écrit:Bmw E.30 2L essence 1989
Merci.
Après reflection il me semble que le capteur Pmh pourrait être en cause ,mais pour cela j'ai
besoin de savoir si l'allumeur avec tête et fils  est en bout de la culasse prés du radiateur ,
ou coté gauche du moteur sur le bloc moteur ?
PS: Une bonne combine pour savoir s'il est bon ,avec une batterie bien chargée ,actionner
le démarreur ,l'aiguille du compte-tours doit avoir de légères impulsions .
11 Générateur Pmh d'impulsions 1 à partir du >  09/1987 Réf Bmw :12141720856
A suivre  [Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? Nickel
[Bmw E30 320I  essence année / 1989] Pas de démarrage ? 12_e3010
