(e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
cpblutch
Emploi : employer
(e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di Empty (e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di
Mer 18 Mar 2009, 14:51
voila je viens d installer une commande a distance acheter sur le net en suivant ce modèle
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-931-931-installation-commande-a-distance-e36-avec-zke.html
çà marche nickel d ailleurs merci pour ce tuto
Mais la trappe a essence ne fonctionne pas avec la télécommande avec la clef pas de probleme
j ai lu sur un post plus bas qu il fallait deux diodes et je les ai... elles étaient vendue avec le boitier mais je sais pas quoi en faire
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36-m51-an97-trappe-carburant-verouille-pas-resolu-t13711.htm?highlight=fermeture+trappe
j ai constater aussi que pour ma part l aveole n°4 etait occuper mais pas la 17 je me suis donc repiquer sur le fil existant 4 et inserer sur le 17, c est bon ? et c est normal d avoir qu un des deux fil présent au départ ??
merci pour vos réponses
blutch
(e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di Empty Re: (e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di
Dim 22 Mar 2009, 16:37
Bonjour:
Il faut que tu me donnes ton @ mail par MP !
Je t'enverrai le complément!
Je ne le mets pas directement en ligne afin d'éviter que ce branchement soit fait à chaque fois!
Il ne doit être réalisé que et uniquement si la trappe essence ne fonctionne pas!
Lun 23 Mar 2009, 09:29
C'est parti hier soir!
L'as tu reçu???
cpblutch
Emploi : employer
Lun 23 Mar 2009, 09:49
oui je viens de le voir merci
Au fait moi j'ai des diodes 4006 et pas des 4002 mais je suppose que cela change pas grand chose
Je fait le montage cette apres midi
Encore merci
Lun 23 Mar 2009, 10:08
Non!
Cela ne change rien!
C'est juste qu'elles peuvent fonctionner avec des tensions de 800v....
cpblutch
Emploi : employer
Lun 23 Mar 2009, 16:26
voila c est fait
super merci ca marche maintenant (e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di N56_1138
cpblutch
Emploi : employer
Lun 23 Mar 2009, 16:46
aie,
je viens de constater en faisant les tests que quand j actionne la telecommande mes 4 feux fonctionne mais aussi tout le compteur, si la ventilation et enclencher elle ce lance aussi ??
je suis pas brancher comme sur le tuto car pas les mêmes fils
je suis sur le bleu et gris clair, des diodes sont monter entre la central et le repiquage ...
avec ou sans le montage pour la trappe ca le fait aussi par contre pas a chaque fois ??
as tu une idee ?
blutch
Lun 23 Mar 2009, 17:31
Qu'est ce que tu n'a spas branché comme sur le tuto???
cpblutch
Emploi : employer
Lun 23 Mar 2009, 19:27
Les deux fils brun vers les clignotants sous la colonne de direction
Moi pour que les feux s'allume j'ai du mettre un sur le gris clair et l'autre sur le bleu
En suivant le tuto j'avais le phare gauche et le claxon qui s enclenchaient c'était comique mais fort bruillant
Lun 23 Mar 2009, 19:35
Il est possible que ce soit différent sur E36 compact, mais je dois dire que cela m'étonne!
Es tu certain de ne pas t'être trompé????
Je te dis sur quels fils il faut que tu te branches ce soir encore, mais si je n'y arrive pas, il faudra attendre vendredi prochain...
cpblutch
Emploi : employer
Lun 23 Mar 2009, 19:38
Oki la j'ai debrancher les fils en attendant
Merci pour ton aide
Lun 23 Mar 2009, 19:41
Je viens de vérifier!
La couleur des fils est bien bleu/vert et bleu/brun pour les compacts aussi!
A mon avis tu n'as pas pris les bons fils!
Re vérifies que tu ne t'es pas trompé de couleur et que tu les as bien pris à l'endroit que j'ai décrit sur la fiche!
NB :
Il est possible que tu trouves d'autres fils de même couleur ailleurs, mais qui ne sont pas destinés à la même chose......
cpblutch
Emploi : employer
Lun 23 Mar 2009, 20:04
Oui je pense aussi je me suis peutetre gouré de fiche hihi
Je regarderai ça demain a la lumière du jour
Merci encore
Lun 23 Mar 2009, 20:13
Il est clair que la nuit..... toutes les chates sont grises..... (e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di Excliobo
(e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di Rougit
(e36) bmw 318 tds compact 1998 pbl fermeture trappe ess a di Spliqui_
