- elvisitorNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : prof
[E39 toutes] point de levage
Sam 21 Mar 2009, 17:54
Bonjour à tous
Je cherche à mettre ma 530 d touring E39 sur chandelles mais je ne trouve pas de points de levage afin de lever la voiture et mettre des chandelles à la place reservée au crick pourriez vous me donner ces points
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [E39 toutes] point de levage
Sam 21 Mar 2009, 20:51
Si tu disposes d'un crik hydraulique, alors il faut la prendre sous le berceau avnt!
Il y a un silenbloc en caoutchouc au milieu du berceau!
Pareil à l'arrière sous le pont !
- elvisitorNouveau
Emploi : prof
Sam 21 Mar 2009, 23:03
merci je vais chercher mais je crois l'avoir vu devant mais derriere faut que j'y retourne je vois cela demain avec photos biensur pour les autres on sait jamais et je te posterai l'histoire de la remise en état de mes jantes styles 42. (si je trouve à lever le bébé)
à bientôt les amis.
à bientôt les amis.
- elvisitorNouveau
Emploi : prof
Sam 21 Mar 2009, 23:05
Faut il demonter les pastqie de protection du bas moteur? Si c'est l'endroit au czentre que j'ai reperé à l'avant je ne pense pas pourriez vous me le confirmer
Dim 22 Mar 2009, 06:30
OUI !
C'est bien cela!
A l'avant cela se situe au centre!
A l'arrière, si tu n'as pas de silent bloc, alors il faut l'attraper sous le pont!
Dans ce cas une photo est la bienvenue.....$
OUI !
C'est bien cela!
- elvisitorNouveau
Emploi : prof
Dim 22 Mar 2009, 10:58
ok je vais voir je me léve juste!!!
Dim 22 Mar 2009, 11:14
Petit sportif ou grand dormeur ??????
J'ai honte!
J'ai honte!
- elvisitorNouveau
Emploi : prof
Dim 22 Mar 2009, 18:23
gros flémard plutôt lol
A l'arriere je vois rien à part deux trucs ronds de chaque coté mais je ne sais pas si c'est cela que tu appelle silenbloc
- elvisitorNouveau
Emploi : prof
Dim 22 Mar 2009, 18:42
Voilà ce que je crois etre un point de levage ? à confirmer pour l'avant
et sinon je vois ca pour l'arriere
ou ca
peux tu me dire si je peux lever sans deteriorer la toto merki
ou ca
Ven 03 Avr 2009, 10:03
Pour l'avant :
C'est bien celà!
Pour l'arrière, il faut se placer directement sous le pont lui même!!!
Laisses mon ton @ mail je te mets un flèche à l'endroit....
Pour l'avant :
C'est bien celà!
- [ bmw E34 525i 24V M50B25 an 1991 ] point de levage central arriere
- [ Opel Astra J 1.4 turbo 120 ] Mauvais point de levage sur train avant
- [ Fiat Ulysse ] point fort- point faible.
- levage véhicule qui connais ça
- [ BMW E36 320i M52B20 an 1997 ] changement des organes du circuit de refroidissement (résolu)
