- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ bmw E34 525i 24V M50B25 an 1991 ] point de levage central arriere
Mar 29 Jan 2019, 21:37
Salut à tous, :
A quel endroit je peut lever ma e34 sur un point central arrière??
je viens de visionner des vidéos , un gars la lève par le pont. il mets une planche et la leve par là.
moi je me suis pris sur le support d'essieu. qu'en pensez vous?
je viens de réparer mon bas de caisse et j'ai du "amputer " le support arrière droit, donc impossible de la lever sur le point arrière droit.
voici une photo de ma réparation avant soudure et celle de là ou je veut me servir de point de levage, qu'en pensez vous??
la prendre sur l'essieu ça me fait rentrer le cric fort loin.
merci à vous
à 1"43
merci à vous
à 1"43
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw E34 525i 24V M50B25 an 1991 ] point de levage central arriere
Mer 30 Jan 2019, 09:13
De préférence une traverse solide fixer à la caisse ,éviter de mettre un cric sous le pont AR qui est suspendu à la caisse par des silentblocs ,
Par contre pour de la réparation carrosserie si l'on utile la soudure électrique à la torche TIG ou autre procéder il est fortement conseillé de débrancher la cosse négative de la batterie , pour éviter de flinguer des modules ou boitiers électronique ,qui pourraient être détériorer par la surcharge électrique de la soudure qui pourrait passer par la masse de la voiture !
- steph08Mécano
Mer 30 Jan 2019, 21:17
salut jc,
soudure, pas de probleme, batterie retirée ....
pour mon point de levage, il est bon donc???
certes, ça fait loin pour aller le chercher mais je n'ai plus le choix!!!
Jeu 31 Jan 2019, 08:52
REsteph08 a écrit:salut jc,
soudure, pas de problème, batterie retirée ....
Effectivement le cric qui progresse par l'arrière cela fait loin ,mais l'on a pas vraiment le
choix avec des petit cric rouleur !
PS : par contre ce que tu peux faire , avant de commencer,faire rouler la voiture sur deux
morceaux de"madrier " sous les roues arrière pour soulever l'arrière de la voiture ce qui vas donner plus d'aisance pour manœuvrer le cric rouleur .
- [ bmw E34 525i 24V M50B25 an 1991 ] remise en état des freins
- [ bmw E34 525i 24V M50B25 an 1991 ] probleme d'ouverture de trappe à essence
- [ BMW E34 525i an 1991 ] Ordre de serrage des arbres à câmes d'un moteur m50b25.
- [E39 toutes] point de levage
- [ Opel Astra J 1.4 turbo 120 ] Mauvais point de levage sur train avant
