- s1racingNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : Militaire.
Niveau technique automobile : C'est ma passion,j'essaye de tout faire sur mes voitures en apprenant au fur et à mesure.
[ BMW E34 525i an 1991 ] Ordre de serrage des arbres à câmes d'un moteur m50b25.
Mer 02 Mar 2011, 21:05
Bonsoir à tous,
Je suis en train de remonter un moteur m50b25 (sans vanos) d'une Bmw e34 525i de janvier 1991.
J'ai reposé l'arbre à câmes côté admission (par encore celui côté échappement),les écrous de chapeaux de pâliers sont serrés (à la clé dynamométrique facom) au couple de 20 n/m mais l'arbre à câmes ne tourne pas "à la clef",il y a une de ses partie qui est usiné pour permettre de manoeuvrer l'arbre avec une clef de 24 mm comme nous pouvons le voir sur ce shéma:
Connaisseriez-vous l'ordre des écrous de chapeaux de pâliers des arbres à câmes?
Je comptais utiliser l'ordre matérialisé par les nombres que l'on peut voir sur cette photo:
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
- s1racingNouveau
Emploi : Militaire.
Re: [ BMW E34 525i an 1991 ] Ordre de serrage des arbres à câmes d'un moteur m50b25.
Ven 04 Mar 2011, 20:20
Personne n'a d'idée??
Un pôte m'a fait part d'une technique qu'il utilise,je l'essaye demain et je vous tient au courant.
- [BMW e46 318ti N42 an 2003] Micro coupures + rapport erreurs BMW Scanner
- [ bmw E34 525i 24V M50B25 an 1991 ] probleme d'ouverture de trappe à essence
- [ bmw E34 525i 24V M50B25 an 1991 ] point de levage central arriere
- [ BMW E34 530i an 1989 ] Tourne sur 5 cylindres, remplacement arbres à cames. (résolu).
- [ Bmw E60 530d Bva an 2004 M57.N ] Fumée blanche (résolu)
