[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
elvisitor
Emploi : prof
non [E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel)
Ven 13 Fév 2009, 10:35
voilà c fait j'ai les photos voici le travail en image merci à vous encore Cool
1- Démonter les fixations des grilles d'aérations prés des anti brouillards. Tirez fort ca vient !!
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_18871_1_122_446lo
2- les grilles sont à déclisper à l'aide d'un tournevis trés facile.
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_18962_2_122_911lo
3- Les grilles otées on voit sous le pare chocs les 2 vis torx de 50 qu'il faudra oter il faudra investir dans les clés torx (25€ le lot)
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_19036_3_122_141lo
4-Voilà ;-)
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_19115_4_122_371lo
5- Il n'ya plus qu'à titer le parechoc ca vient tout seul (attention mettre une sort de d'étai sous le parechoc afin qu' il ne tombe pas au sol si vous avez radar et antibrouillard les connection pourraient être arrachées). Ensuite pour un démontage totale du PRC débrancher radar et antibrouillards.
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_19189_4.5_122_728lo
6- Pour info faites attention lors du remontage à ce que les conduits d'aération soit bien en place.
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_19350_5_122_486lo
7- Le PRC a des guides de chaque coté qui rentre dans des pattes de fixations fixées sur la caisse (dans mon cas le guide pare chocs droit était sorti de la patte.
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_19765_6_122_1076lo
8- La patte fixée à la carrosserie doit être en position haute pour la remettre en place il suffit de la dévisser et de la remettre en place en bonne position. Pas facile d'accés (le kamasutra du poignet vous connaissez) mais c'est simple.
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_19482_6.5_122_364lo
9- eh bien voilà c'est remonter en prenant la méthode inverse. Pensez à être deux pour remettre le PRC car il faut forcer de chaque coté afin de le remettre à son emplacement initial.
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_19867_7_122_64lo
10- c'est mieux quand même et surtout une économie substancielle de 909€ merci de votre aide en esperant que vous trouverez ce tuto compréhensible c'est le premier que je fais.
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Th_19927_8_122_473lo
non Re: [E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel)
Dim 15 Fév 2009, 19:14
Content que ton prob soit résolu! [E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Petard2n [E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Petard2n [E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Petard2n
[E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Forum03 pour ce petit tuto bien utile!
Je le mettrai à part pour le classement! [E39 toutes] Démontage pare choc avant (tutoriel) Lol4
Est ce que je peux réutiliser ces photos pour ma revue technique???
elvisitor
Emploi : prof
Sam 21 Mar 2009, 17:59
oui biensur pas de probleme
Sam 21 Mar 2009, 18:55
Mar 13 Oct 2009, 09:58
Bonjour:
Je voulais te prévenir que la fiche technique a été faite grâce à ta participation!
voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1187-1187-demontage-remontage-pare-chocs-avant-e39.html
:cimer au nom de tous ceux qui l'utiliseront!
