- Polarus84Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Fonction Publique
[E46 M47 an00] Dysfonctionnement clignotants
Ven 27 Mar 2009, 23:15
Voilà j'ai un petit problème récurent.
Je possède une e46 320 d pack luxe de 2000. Depuis que je l'ai acheté, j'ai constaté que mon clignotant arrière gauche ne fonctionnait que 10% du temps, sans pour cela qu'un défaut se mette au tableau de bord.
J'ai donc vérifié le feu, je l'ai changé sans succès. J'ai vérifié si le courant arrivait. Et là le courant n'arrive pas.
J'ai vérifié la connectique du boitier electronique de commande d'éclairage. Toujours sans succès.
J'ai aussi constaté que le "bip" de signal de veilleuses allumées ne sonnait pas quand le clignotant ne marche pas.
De plus l'éclairage du coffre ne marche pas. Ampoules vérifiées aussi.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Je vous remercie d avance.
@micalement Polarus84
Re: [E46 M47 an00] Dysfonctionnement clignotants
Dim 29 Mar 2009, 12:27
Est ce que ce sont des feux d'origine ou des feux de type tuning????
Est ce que tout le reste de l'éclairage fonctionne????
- Polarus84Nouveau
Lun 30 Mar 2009, 11:14
Les feux sont d'origines.
Le reste de l'éclairage fonctionne bien. Sauf les lampes qui éclairent l'intérieur de la male.
Est ce peut être le boitier electronique de commande d'éclairage qui fonctionne mal ?
Il est situé derrière le commutateur d'allumage veilleuses codes...
@bientôt.
@bientôt.
Ven 03 Avr 2009, 08:29
Est ce que tu as une sortie en tension au niveau de la sortie du module d'éclairage pour l'ampoule qui ne fonctionne pas???
