[ BMW E36 323i M52 an 1996 ] bruit au niveau des injecteurs Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
neodagan
neodagan
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : electromecanicien
[ BMW E36 323i M52 an 1996 ] bruit au niveau des injecteurs Empty [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] bruit au niveau des injecteurs
Ven 17 Avr 2009, 20:01
salut a tous j'ai un claquement au niveau des injecteurs qui suit le regime moteur ,on accelere le bruit augmente est perte de puissance je pense a un encrassement de mes injecteurs ou la dumpvalve sort de sa revision vidange,bougie,tous les filtres .
a votre avis?????
cordialement
[ BMW E36 323i M52 an 1996 ] bruit au niveau des injecteurs Empty Re: [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] bruit au niveau des injecteurs
Dim 19 Avr 2009, 08:54
Les injecteurs ne font pas de bruit sur les véhicules essence....
Est ec que la révision a été faite chez BMW???
Passage à la valise???
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Dim 19 Avr 2009, 09:25
salut dark non elle ai pas passer a la valise et ces moi meme qui fait ma vidange.
tu penserai au culbuteur alors?
cordialement
Dim 19 Avr 2009, 10:46
Je pense que tu devrais passer par la valise!
Et ce que tu as des probs de démarrage?
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Dim 19 Avr 2009, 13:00
non aucun probleme de demarage.la je viend de faire un test ai des que je monte a un 5000tr/mn elle redescend que tres lentement des tours est j'ai la dumpvalve qui cliquetis aussi mais on entend le cliquetis dans tous le systeme d'admission !
Lun 20 Avr 2009, 05:52
On dirait bien qu'il y a un problème de vanos ou de sa commande!
Cela peut venir d'un capteur.....
Le mieux est la valise !
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Lun 20 Avr 2009, 06:49
re:
ok donc valise merci dark
et petit + le 25 mai je vais chercher mes nouveaux train av et ar + pont pour les changer car a 240000km je crois qu'un petit lifting lui ferait pas de mal si t'as des conseils surtout au niveau du réglage du pont n'hésites pas et j'essayerai de prendre des photos .
cordialement
Lun 20 Avr 2009, 07:54
Tout bon!
