[Galaxy TDI] perte de puissance Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
alain57
Emploi : retraité
[Galaxy TDI] perte de puissance Empty [Galaxy TDI] perte de puissance
Sam 18 Avr 2009, 23:17
Ah ces ford, nouveau soucis avec un Galaxy, faisant beaucoup d'autoroute j'ai été confronté à un problème. Avant hier j'étais à peu prés à 150 km/H, autoroute allemande lorsqu'en pleine monté, perte de puissance. Je me gare , arrête le moteur. Je redémarre et tout va bien. 50 kms plus loin le même soucis, ceci trois fois au total sur 1000 kms.
Pas de fuite sur conduit turbo, j'ai donc changé le premier truc qui m'est revenu à l'esprit, le débimètre. Depuis sa fonctionne sauf que !!!!!!!!!! à 1500 tr/mn le moteur ne tourne pas vraiment rond, il broute et ceci jusqu'à 2000 tours.
Lundi je change le filtre à air.
Si quelqu'un a déja été confronté à ce problème ???????? je suis preneur de toutes infos.
Merci et bonne route
Alain
chémi
chémi
Emploi : mécano
[Galaxy TDI] perte de puissance Empty Re: [Galaxy TDI] perte de puissance
Dim 19 Avr 2009, 15:00
salut,
de quelle année est ton galaxy?
a+
[Galaxy TDI] perte de puissance Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Galaxy TDI] perte de puissance Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
alain57
Emploi : retraité
Dim 19 Avr 2009, 22:31
Bonsoir Chémi,
Mon Galaxy est d'octobre 2002.
Je n'ai pas encore fait de grand trajet sur autoroute depuis le changement du débimètre, donc pas certain à 100% que cela fonctionne mais c'est certain elle broute entre 1500/ 2000 tours depuis
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 20 Avr 2009, 20:56
salut,
le débimètre que tu as posé est neuf?
mais je ne pense pas qu'il soit à l'origine de ton souci (manque de puissance en côte et nickel après redémarrage)
je pense plus à un grippage des aubes du turbo!
regarde ICI
ça te donnera une idée de ce qui t'arrive. ce n'est pas du galaxy mais c'est exactement la même chose!
a+
alain57
Emploi : retraité
Lun 20 Avr 2009, 21:11
Bonsoir Chémi,
J'avais bien songé à la vanne EGR et au turbo.
Pour connaître le type et marque du turbo il faut le démonter ? Je pose la question car le concessionnaire est un peu radin concernant les renseignements. Je pense que je vais démonter tout ça et faire un nettoyage complet dès mon retour du Rhone-Alpes début juin.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 21 Avr 2009, 19:57
salut,
alain57 a écrit:Pour connaître le type et marque du turbo il faut le démonter ?
bah oui, ou, te tordre un peu la nuque pour réussir à lire les refs sur la bête. et encore, c'est pas sûr qu'elles soient visible.
bon courage pour le nettoyage.
a+
