- ///Mr.DRFTPetit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : en recherche d'emploi
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] aide montage mano de P turbo et T huile
Mer 22 Avr 2009, 01:41
Comme toute mecanique il vos mieux eviter de taper dedans a froid mais sur la 525 tds il n'y a pas de mano de T° d'huile alors plutot que de ce dire ca fais 10mn que je roule elle doit etre en temperature je voudrais lui mettre un mano pour controler ca temperature et tand cas faire autand en mettre un 2eme pour la pression de turbo.
Au niveau de leur emplacement dans l'habitacle je pense qu'il dois etre facile de les mettre dans les coins sous le cendrier avant, par contre ou est ce que je peu aller chercher la pression de turbo et la temperature moteur ?
Merci pour votre aide
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] aide montage mano de P turbo et T huile
Mer 22 Avr 2009, 11:19
tout dépend du diamètre et du pas de vis de tes sondes....
Si tu as des pipes alu ou plastique en 92 normalement tout les M51 sont pipes alu...
il suffit de percer à un endroit bien épais sur ta pipe d'admission de tarauder et tu auras ta pression d'admission.
Pour la temps d'uile c'est plus compliqué je crois, il reste la possibilité de percer dans le carter d'huile mais ils sont déjà fragile naturellement
Il vaudra mieux le démonter avant pour savoir où percer...
Bon courage!
Bon courage!
Sam 02 Mai 2009, 01:05
La pression d'origine est de combien ??
- [ BMW E34 525TDS an 1992 ] Fuile huile sur vanne EGR
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] de l'huile à l'admission ? (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Circuit refroidissement plein d'huile
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] huile dans pipe d'admission (résolu)
- [ BMW E39 525 tds ] installation mano + robinet turbo
