- nathalie66Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ASSUREUR
Niveau technique automobile : 1
[E36 M51 an??] Dysfonctionnement chauffage (résolu)
Jeu 23 Avr 2009, 10:10
j'ai un souci qui perdure depuis 7 mois maintenant et personne ne trouve la panne ; voila j'ai une 325TDS BVA, clim. auto, et le problème est que sur position chauffage elle envoie de l'air chaud que sur 2 sorties à la fois, soit coté conducteur soit coté passager, l'autre coté lui sort froid ; ce n'est pas toujours du même coté d'ailleurs qu'elle fait cela ! par contre la clim. fonctionne très bien.
j'ai déjà changé : le radiateur, le thermostat, la résistance de chauffage, le bloc de commande, le filtre de clim......, les fusibles de chauffage sont bons.
quelqu'un peut m'aider ? SVP
Merci d'avance
Merci d'avance
- nassimNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : DIRECTEUR D'ENTREPRISE
Niveau technique automobile : AMATEUR+bricoleur+tres patient+amoureux de la E36
Re: [E36 M51 an??] Dysfonctionnement chauffage (résolu)
Dim 31 Mai 2009, 00:05
salut a toi !!
j'ai le meme probleme sur ma E36 328I CABR sa chauffe !! meme la ventilation eteinte ,de l'air chaud sort !! qlq1 peut nous répondre
Dim 31 Mai 2009, 06:31
Bonjour;
Tu dis que la clim fonctionne!
Peux tu régler les deux côtés à la température que tu veux?????
Pour le chauffage aussi??? (côté qui fonctionne!)
Pour nassim :
Vous n'avez en fait pas le même problème, même s'ils se ressemblent!
Ouvres un post séparé!
Pour nassim :
- nathalie66Nouveau
Emploi : ASSUREUR
Mar 02 Juin 2009, 09:54
un mécano a trouvé la panne, en fait c'est le ROBINET DE CHAUFFAGE (197€ la pièce) qui se trouve compartiment moteur qui était defectueux. Depuis tout va bien.
Merci à tous
Merci à tous
Ven 05 Juin 2009, 09:03
En effet dans ton cas, le plus probable était ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-364-364-remplacement-des-electrovannes-e32-e34-fa-pour-e36-e38-e39-et-e46.html
Mais pour en être certain, il aurait fallu que tu répondes aux questions....
Ceci dit :
Nous sommes contents que ton prob est résolu!
Ceci dit :
