- guyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
[e46 diesel an 98] Problème de clim
Dim 26 Avr 2009, 23:30
Bonsoir à tous
Lorsque que je fais de long trajet j'utilise ma clim auto qui fonctionne parfaitement pendant environ 1h30 à 2h00.
Puis petit à petit il n'y a plus du tout d'air qui sort des aérateurs et il fait très chaud dans l'habitacle. on dirait que les volets d'aérations se ferment et que la ventilation ne se fait plus.
Pourtant tous les voyants de la clim auto fonctionne, ainsi que le compresseur de clim.
Le lendemain lorsque je remet le véhicule en marche tout refonctionne normalement.
Quelqu'un a t'il une solution!!!!
- guyNouveau
Re: [e46 diesel an 98] Problème de clim
Dim 26 Avr 2009, 23:36
j'ai une E46 diesel pack luxe année 1998 . 120 000km
Lun 27 Avr 2009, 09:51
A priori, je dirais que c'est un problème au niveau du capteur de température d'habitacle.
Ce capteur est en général un capteur ntc dont la résistance diminue avec la température.
Si ce capteur indique à la clim que ta température d'habitacle est "froide", la clim baisse de niveau de fonctionnement!
Dans les cas extrèmes elle pourait même mmettre le chauffage en route!
Ceci dit, le mieux serait de passer par la valise pour confirmer!
As tu essayé de forcer le fonctionnement de la clim en supprimant le mode auto????
