[Opel Astra 1997 1.7td] fumée blanche Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Jkwak69
Emploi : Cuisto
[Opel Astra 1997 1.7td] fumée blanche Empty [Opel Astra 1997 1.7td] fumée blanche
Mar 26 Sep 2006, 20:55
Bonjour à tous
Voila cela fait 2jours que ma voiture fume blanc, j'ai fait pas mal de recherche sur la toile et le 1er diagnostic serait le joint de culasse. En effet mon vase n'est plus remplis donc je bouffe(rais) de l'eau. Par contre aucune trace de "mayonnaise" à la place de l'huile! au contraire l'huile est vraiment bien noire. J'ai aussi lu qu'il y aurait des problèmes avec le chauffage si ça vient de la culasse or ce n'est pas le cas, l'air est frais qd je mets sur froid et chaud qd je mets sur chaud...
La fumée blanche s'échappe uniquement lorsque le moteur est chaud et apparament uniquement au point mort, en 1ere et en 2eme. On m'a aussi dit que si ça provonait de la culasse, que la durite serait dur (info/intox???)
Pensez-vous que malgré cela ça proviendrais de la culasse? Si pas, de quoi cela pourrait venir?
Pour info: les filtres à mazout, à air et à huile ont tous été changés dernièrement.
Merci d'avance à tous ceux qui tenteront de m'aider.
Ma voiture est une Opel Astra 1997 1.7td
[Opel Astra 1997 1.7td] fumée blanche Empty Re: [Opel Astra 1997 1.7td] fumée blanche
Mar 26 Sep 2006, 21:31
Bonjour, celà ressemble bien à un joint de culasse, mais si c'est bien le cas tu dois avoir (en fonctionnement) une surpression dans le circuit.
Est-ce que le moteur chauffe ?
De combien est la consommation de liquide ?
Jkwak69
Emploi : Cuisto
Mar 26 Sep 2006, 21:37
La température moteur reste (pour l'instant) normale (90°)
Pour la consommation de liquide je ne saurais pas être précis vu que le probleme est arrivé il y a 2jours et que j'ai regardé au niveau du vase hier matin. Depuis lors la voiture n'a roulé que 20km (aller retour boulot) et ne bougera plus jusqu'au moment ou elle partira au garage. Je peux juste dire que le vase était +/- à moitié. Maintenant est-ce vraiment de ce temps ci que la diminution du volume date, je n'en sais rien.
Merci à toi d'essayé de m'aider en tout cas ;)
Mar 26 Sep 2006, 21:41
As-tu une surpression dans le circuit à chaud ?
D'autres avis les techs ?
Jkwak69
Emploi : Cuisto
Mar 26 Sep 2006, 21:43
Qu'entends- tu par la?
(oui suis vraiment nul en mécanique)
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Jeu 28 Sep 2006, 20:57
Ben il veut dire une pression trop importante dans le circuit de refroidissement au point de peut etre faire sortir le LDR par le trop plein. Tu as compris là ou pas?
Moi aussi je penche pour un joint de cu-cu. Elle fume blanc beaucoup ou pas?? peut etre la condensation d'eau dans l'échappement qui part tu as roulé lontemps??
Jkwak69
Emploi : Cuisto
Ven 29 Sep 2006, 11:54
Oui oui compris mais j'en ai aucune idée à vrai dire.
Oui elle fume bcp une fois qu'elle est chaude. j'avais fait plus de 10km qd ça a commencé donc je doute pour la condensation.
J'ai contacté mon garage, j m attend déja au pire pour la note :(
Merci à tous pour votre aide ;)
baba601
baba601
Sam 30 Sep 2006, 20:23
Ben il faut voir si elle consomme du LDR et surtout qu'il n'y a aucune fuite de celui-ci.
