[ BMW E46 325 TI ] probleme de telecomande clé Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
doctor-love2b
Emploi : employer
[ BMW E46 325 TI ] probleme de telecomande clé Empty [ BMW E46 325 TI ] probleme de telecomande clé
Sam 02 Mai 2009, 11:08
bonjour, jai voulu renitialiser ma clé sur une 325 ti compact (E46) et du coup la telecomande de ma clé ne fonctionne plus...
comment pourait-je faire ??
merci pour vos info
[ BMW E46 325 TI ] probleme de telecomande clé Empty Re: [ BMW E46 325 TI ] probleme de telecomande clé
Sam 02 Mai 2009, 11:59
Il est bien spécifié sur la fiche que l'on ne doit entreprendre l'initialisation que et uniquement lorsque la partie télécommande ne fonctionne plus du tout!!! [ BMW E46 325 TI ] probleme de telecomande clé 31
Quel modèle as tu????
Initialisation clés et télécommandes BMW FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
doctor-love2b
Emploi : employer
Sam 02 Mai 2009, 14:15
model E46 la clé c une 433.92 mhz..
Sam 02 Mai 2009, 15:56
Et tu es certain que ta télécommande fonctionnait partiellement avant l'essai d'initialisation???
doctor-love2b
Emploi : employer
Sam 02 Mai 2009, 18:16
oui oui biensur elle marchait parfaitement .. et comme un con jai voulu reinitialiser car mon autre clé telecomande ne fonctionne pas et maintenant je me retrouver sans aucune telecomande lol ..
Dim 03 Mai 2009, 08:00
Refais l'initialisation uniquement avec la clé qui fonctionnait, comme si tu n'avais qu'une clé!
Attention à suivre exactement la procédure de la fiche!
C'est que ta deuxième clé est défectueuse ou déchargée, du coup elle ne permet pas de faire l'initialisation (car tu appuies sur la deuxième télécommande, et que celle ci ne fonctionne pas! L'initialisation échoue!!!
Une fois que l'une fonctionne,
Il faut d'abord bien charger la deuxième clé en roulant avec....
Puis réessayer l'initialisation des deux clés quand elle est chargée!!!
doctor-love2b
Emploi : employer
Dim 03 Mai 2009, 17:25
je viens de faire la manipulation suivante, et rien a faire... ma clé qui marchait ne fonctionne toujours pas, est ce que le faite de l'avoir reinitialiser j'efface pas la mémoire ?
# Fermer la voiture à clé
# Attendre quelques secondes
# ouvrir la voiture avec la clé
# Attendre au moins un quart d'heure, car une sécurité bloque tout. Pendant un certain temps, (aucune initialisation n'est possible si le véhicule n'a pas été ouvert avec la télécommande pendant dette période). Je conseillerais même d'attendre une demi-heure.
# Mettre la Clé de contact dans la serrure de volant, et tourner brièvement (pendant un durée maximum de 5 secondes en position 1 (radio) , puis retourner sur la position 0
# A partir de ce point la procédure est la meme que quand on aouvert avec la télécommande. Il faut donc reprendre en (B)
# (B) appuyer sur le bouton1 et maintenir ce bouton appuyé.
# Pendant ce temps : appuyer brièvement sur le Bouton 2 à trois reprises (l'une derrière l'autre) dans un intervalle de temps de 10 secondes maximum (ne pas libérer le bouton 1 pendant cette période)
# Relâcher Le bouton 1 pale pale
doctor-love2b
Emploi : employer
Dim 03 Mai 2009, 17:31
par contre est ce que on peut sortir la clé du neiman avant de rester appuyer sur le bouton 1 et 3 coups sur le bouton 2 ?
doctor-love2b
Emploi : employer
Dim 03 Mai 2009, 17:38
c bonnnnnnnnnnnnn
ca marche nikel j'ai sorti la clé du neiman avan de rester appyuer sur le bouton 1 et ensuite les 3 coups sur le bouton 2
doctor-love2b
Emploi : employer
Dim 03 Mai 2009, 17:41
comment je sais si ma 2eme clé est bien charger ?? hier j'ai essayer avec une radio de fréquence, et j'ai bien capter le signal émis par ma 2eme clé , mais est ce qu'elle sera bien chargé ?? comment je pourrait faire pour la vérifier ?? ne faudrait t-il pas la réinitialiser ?
Jeu 07 Mai 2009, 08:11
Le mieux est de l'utiliser quelques jours ...
De cette manière elle se charge sur le Neimann....
Sam 23 Mai 2009, 09:18
Quoi de neuf docteur???
Cahut
Emploi : SE
Lun 15 Avr 2013, 13:25
Bonjour à tous
Il m'est arrivé la même chose, ma clé fonctionnait (bmw E46) 1 fois sur 6 ou même 7.
Quand vous faite allusion a appuyer sur le bouton 1 puis ensuite 3, de quel bouton agit-il svp?
