[ BMW E39 528i an ? ] joint de culasse ou pas? Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
jean
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : nean
[ BMW E39 528i an ? ] joint de culasse ou pas? Empty [ BMW E39 528i an ? ] joint de culasse ou pas?
Mer 20 Mai 2009, 21:10
bonjour je sui nouveau sur le site
jai un gros sousi ma voiture elle consomme du liquide de refroidisement ou j'en perd car quand le moteur et chaud sous le capot il y a une odeur de liquide de refroisement et de plus mon reservoir de ldr gonfle les durite a chaud ne son pas moole et pas dure comme du plastique donc j aurai voulu savoir si ca pe venir du thermostat ou de la pompe a eau ou de la purge car ces un vehicule qui posede le chauffage de parking(lws)et je ne c est pas comment faut la faire,avec touche reset avant de voir le joind de culasse
en vous remercien d avance
[ BMW E39 528i an ? ] joint de culasse ou pas? Empty Re: [ BMW E39 528i an ? ] joint de culasse ou pas?
Lun 25 Mai 2009, 08:15
Il faudrait commencer par purger complètement le système.
Mais il est clair que si la pompe à eau a plus de 150000km, je la changerai d'office à ta place!
De toute façon si le JDC est HS, il te faudra la changer!
jean
Emploi : chauffeur
Mar 26 Mai 2009, 16:01
desoler de repondre aussi tard j ai demonter la pompe a eau et elle et en tres bonne eta un ga ma mi de la pression dans le circui pui on a detecte une fuite j ai donc reparé la fuite pui purge le cirquit mes j aurrai voulu savoir si avec le chauffage lws touche reset la purge ce fai de la meme facon merci a +
Sam 30 Mai 2009, 07:29
Non!
Il y a une vis de purge en plus et la procédure est un peu différente!!!
Je vais voir si je la trouve!
Car je ne m'en rappellle plus !!!
jean
Emploi : chauffeur
Dim 07 Juin 2009, 10:53
ca cerai gentil car j ai amener la voiture a un ga pro soi disan et le ga me dit que ca change pas donc merci de me donne les esplication de la purge
