- titouniss 73Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : mécanicien
[ BMW E36 316i an 1992 ] catalyseur
Mer 20 Mai 2009, 22:04
bonjour a tous et il possible de supprimer le catalyseur sur ma 316i automatique du 02/1992 sans que cela pose de soucis au niveau de la gestion moteur ...Si quelqu'un peu me renseigner pour la modif cela m'interesse vraiment ...merci a tous d'avance...bizz...titouniss...
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: [ BMW E36 316i an 1992 ] catalyseur
Ven 22 Mai 2009, 22:12
salut !
c'est possible mais bye bye le contrôle technique !
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Ven 22 Mai 2009, 22:27
hello
les véhicules d'avant le 01 Janvier 1994 sont contrôlés comme les véhicules à carbu .. donc moins de de 3,5% de CO .. même si ils sont catalysés
Donc pour passer le CT :
1/ il vaut mieux que la sonde lambda marche
2/ par contre Il n'est pas nécessaire que le catalyseur soit en état .. on peut soit le vider, soit le remplacer par un tube
regarde le lien en page 6
clic
par contre pourquoi vouloir le supprimer la pierre dedans et hs?
parce que je suis pas sur que tu va gagner beaucoup en puissance si c est se que tu cherche
bye byeee
clic
bye byeee
Ven 22 Mai 2009, 22:57
on n'a pas les mêmes lois de l'autre côté de la frontièreles véhicules d'avant le 01 Janvier 1994 sont
mais de toute manière il faut conserver la sonde lambda !
Emploi : mécanicien
Sam 23 Mai 2009, 00:22
bonsoir les copains et merci de vous interessez a moi , mon probleme et que je dois passez au CT et que mon cata et pourri et qu'il fuit voila pourquoi je veux le supprimer et que neuf c'est environ 900 euros... voila si vous etes sur qaue ma voiture roulera pareil sans cata et quelle ne me fera pas de misere en acceleration ou au ralenti donc dans n'importe quel cas je le supprime par un tube , ce n'est pas pour gagner de la puissance surtout pas avec un 316ia ....
Merci de m'envoyer une reponse sur ...bizz ..titouniss
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Sam 23 Mai 2009, 00:36
re
soit il fuit et tu le ressoude il va passer tant qu'il n y a pas de fuites
ou tu met un tubes mais il doit y avoir le trou pour mettre la sonde
byee
byee
Emploi : mécanicien
Sam 23 Mai 2009, 07:24
merci bien cool a vous je vais me pencher dessus dans la semaine ...bizz...titouniss
Emploi : mécanicien
Lun 25 Mai 2009, 23:07
salut a toi darkgyver , et toi pour qui les bmw non pas de secret que pense tu de la suppression du cata et dit moi si cela va engendrer des soucis ou pas ...
bizz.....titouniss....
Mar 26 Mai 2009, 06:29
Je dois dire que les kat ont encore pas mal de secrêts pour moi!!!
D'après ce que je sais, les premier kat peuvent être supprimés (mais pas n'importe comment!)... Mais je ne sais pas à partir de quel modèle cela n'est plus possible!
Emploi : mécanicien
Mar 26 Mai 2009, 07:46
merci bien cool a toi je pense que je vais tenter le coup je vous tiens tous au courant ... bizz.... titouniss...
