[ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite  Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Apache31
Apache31
Masculin Nombre de messages : 158
Emploi : retraité
malade [ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite
Ven 27 Sep 2013, 17:45
bonsoir à tous: couc:
je désirerais savoir la méthode la plus facile pour changer une durite entre autre:
la durite du bas coté remplissage via le bloc moteur sous les pipes d'admission
merci à tous pour vos réponses [ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite  Super14
malade Re: [ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite
Ven 27 Sep 2013, 22:39
tu parle de quel durite ?
[ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite  4
[ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite  Alh
Apache31
Apache31
Emploi : retraité
Sam 28 Sep 2013, 08:36
bonjour et merci, désolé c'est pas le bon schéma
disons que se serait la durite n° 4 MAIS QUI IRAIT  SUR LE BLOC MOTEUR SOUS LES PIPES D ADMISSION
Sam 28 Sep 2013, 15:51
ok,donc si inaccessible pas d'autre solution,tu cherche un nouveau joint de admission et tu la démonte pour arriver a la durite
Apache31
Apache31
Emploi : retraité
Sam 28 Sep 2013, 16:52
merci Sacha [ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite  Nickel , c'est ce que je craignais le plus démonter le collecteur d'admission
Apache31
Apache31
Emploi : retraité
Mar 08 Oct 2013, 17:09
pour info à SACHA
désolé mais je viens de chez bmw et le schéma que tu as mis est le bon.
mais pas très explicite au niveau des repères réels sur le moteur j'ai vu le même chez bmw car je croyais que la durit n'était pas la bonne par rapport au schéma.la pièce sous 16 est sur le bloc moteur pas évidant scratch
excuse- moi pour cette erreur. [ BMW E36 316i an 1992 ] changer une durite  N56_1138
