Page 1 sur 2 • 1, 2
- ronbisNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : rien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E46 320d Touring an 2003 ] Boite auto qui vibre
Mer 27 Mai 2009, 12:09
J’ai une 320d Touring 150ch de 2003 106000km boite auto
Elle vibre de temps en temps
Je suis allé chez BMW et ils m'ont dis que s'était probablement la boite et qu'il fallait faire une vidange de la boite sans aucune certitude sur le résultat
J’ai donc acheté une crépine et de l'huile
J’ai fait une première vidange sans changer la crépine, roule environ 100 kilomètres puis une deuxième vidange en changeant tout huile + filtre
Résultat mitigé, il y a du mieux mais ce n'ai pas encore ca(environ 5000 km depuis)
Elle le fait moins qu'avant par contre de temps en temps elle vibre au moment ou je passe la marche arrière elle ne le faisait pas avant
Est ce que ca pourrait être un capteur ou une pièce électronique qui ne fait plus son boulot il y a tellement d'électronique la dedans
Si vous avez une idée merci de me la transmettre
Ps: j'ai aussi des vibrations au ralenti je le vois quand ma porte est ouverte elle tremble!!
Merci de vos réponses
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [ BMW E46 320d Touring an 2003 ] Boite auto qui vibre
Mer 27 Mai 2009, 22:56
hello
a tu regarder tes support boite,moteur
ici la boite pièce 2
ici moteur pièce 7
byee
ici moteur pièce 7
byee
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Jeu 28 Mai 2009, 10:06
oui ils sont bon les supports de boites
mais j'ai pas regardé les supports moteur
Dim 31 Mai 2009, 08:54
Est ce que ton moteur tourne bien sur ces 4 cylindres???
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Dim 31 Mai 2009, 21:03
oui il tourne tres bien
a+
a+
Lun 01 Juin 2009, 07:17
Est ce que ce ne serait pas ton ralenti qui serait trop bas à ces moments là???
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Lun 01 Juin 2009, 13:19
j'ai regardé avec une interface carsoft
il va de 726 a 732 RPM tableau moteur(dde)
et 704 RPM par le tableau de la boite (egs)
et turbine 672 RPM
de combien il doit etre normalement le ralentie?
Comment le regler?
en laissent le moteur tourner au ralentie pendant env 15 minutes les vibrations on diminuées pendant que je regardait le regime moteur sur l'ordi!
merci a+
et turbine 672 RPM
Comment le regler?
merci a+
Mar 02 Juin 2009, 05:59
Le régime normal est de 730t/min pour les boites auto!
Vu la description de tes symptômes, je pense à un problème de pression de GO...
Pompe ou prépompe faible, filtre bouché.....
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Mar 02 Juin 2009, 10:54
le filtre est neuf ila a peine 1000 km changé la semaine derniere
comment verifier la pompe?
merci a+
merci a+
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Mar 02 Juin 2009, 20:47
je suis allé dans un garage aujourd'hui ca serait les supports moteur
j'y retourne demain il va regarder ca de plus près
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Mer 03 Juin 2009, 17:59
c'est bien les supports moteur qui sont hs
il les changes vendredi
je vous tiendrais au courant si c'est mieu
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mer 03 Juin 2009, 23:53
hello
cool j espère que t on pb sera résolu
byee
byee
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Ven 05 Juin 2009, 16:53
je viens de récupérer la voiture et ca n'a rien changé
- juju78Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
Ven 05 Juin 2009, 17:00
peut etre un probleme de pompe a injection, une prise d'air ?
Ven 05 Juin 2009, 18:10
Vu la description de tes symptômes, je dois dire que le problème de silent blocs ne me convaincait pas!!!
Je viens de voir que tu as un modèle 2003 !!
Tu as donc la nouvelle version avec injecteurs electroniques.
Je te conseille de faire vérifier tes injecteurs par un dieseliste!
Il faut aussi vérifier les clapets de pipe d'admission!
Il se peut qu'il y en ait un qui ait du jeu!
Il semblerait que ce soit une maladie sur ce modèle....
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Ven 05 Juin 2009, 19:01
DarkGyver a écrit:Re;
est ce que ca risque de me couter chers?
est ce que ca pourrait etre lié aux vibrations que j'ai en roulant (broutement) ou c'est juste pour les vibrations a l'arret?
merci a+
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Sam 06 Juin 2009, 10:05
ronbis a écrit:DarkGyver a écrit:Re;
merci a+
est ce qu'il y a une perte de puissance si il y a un probleme d'injecteur?
en vitesse de pointe la voiture ne dépasse pas les 180kmh!!!
est ce que ca pourrait etre lié?
merci a+
Sam 06 Juin 2009, 16:36
Oui !
Dans ce cas tu as perte de puissance!
Est ce qu'elle fume noir à la reprise??
Oui !
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Sam 06 Juin 2009, 22:34
Oui !
oui elle fume noir quand j'appuie un peut
est ce que ca peut etre lié aussi aux vibrations (broutement)quand je roule
a+
Dim 07 Juin 2009, 00:14
Oui cela peut être en rapprt!
Il faudrait peut être aussi vérifier le fonctionnement de la vanne EGR!
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Dim 07 Juin 2009, 09:58
la vanne egr a été nétoyé récament
a+
a+
Dim 07 Juin 2009, 12:16
Je pense que le plus probable est donc un prob d'injecteur!
Il faudrait la brancher sur une valise pour rechercher un prob de ce côté là....
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Dim 07 Juin 2009, 12:23
merci a toi
je vois ca la semaine prochaine
a+
a+
- ronbisNouveau
Emploi : rien
Lun 08 Juin 2009, 18:18
j'ai rendez vous jeudi chez un dieseliste il va rechercher d'ou viennent les vibrations (injecteur ou un calculateur ...)
a+
a+
Lun 08 Juin 2009, 19:06
Je pense que tu as fait le bon choix!
Nous n'avons pas encore de procédure fiable pour la recherche de pannes sur les injecteurs!
Mais cela viendra je pense d'ici quelques temps....
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ bmw e46 320 DA touring an 2005 ] probleme boite auto
- [ BMW e46 330 da an 2003 ] dysfonctionnement boite auto
- [ bmw E46 320d 150 cv boite auto an 2004 ] Vibration a l'accelaration
- [ bmw e53 x5 3.0D an 2003 ] probleme boite auto
- [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
