[ BMW E46 320d Touring an 2003 ] Boite auto qui vibre - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
ronbis
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : rien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E46 320d Touring an 2003 ] Boite auto qui vibre - Page 2 Empty Re: [ BMW E46 320d Touring an 2003 ] Boite auto qui vibre
Lun 08 Juin 2009, 20:45
celui que j'ai vu ce matin pour le rendez vous a regardé le moteur au ralenti et il trouve qu'il bouge pas mal
mais il trouve que le moteur tourne rond et qu'il a un bon son
donc il doute que ce soit un injecteur
a+
Lun 08 Juin 2009, 20:48
Il a l'avantage de voir et etendre la voiture....
Ceci dit la description des symptômes correspond!
ronbis
Emploi : rien
Mer 10 Juin 2009, 10:07
j'ai trouvé ca sur un autre forum a propos des vibrations (broutement)a cause de la boite
Alors la suite de mon aventure, j'ai déposé la voiture au team lafayette BMW gare du nord (désolé pour la pub mais il le mérite!), le chef d'atelier très professionnel essai la voiture longuement et effectue des recherches dans les archives, résultat une vieille note datant de 2000 parle de ce problème de vibration.
La note préconise l'installation d'un logiciel datant de 1999/2000 malheureusement je n'ai pas la référence exacte, le chef d'atelier me dit alors " il faut d'abord essayer ce logiciel d'époque et si cela ne marche pas la note préconise le changement de convertisseur (1400€ sans la MO).
là mon moral se brise!!!!!!
J'éssai alors l'auto premier résultat la boite est moins douce que la dernière version que m'avait installé le même chef d'atelier quelques jours avant, par contre SURPRISE PLUS AUCUNE VIBRATION!!!!!!!enfin, bientot 500kms et plus aucunes vibrations.
voila interessant
il faudrait savoir quel logiciel il a mis!!!
ronbis
Emploi : rien
Jeu 11 Juin 2009, 20:49
j'ai récupéré ma voiture qui était chez le dieseliste et résultat elle n'a rien du tout!!!
aucun probleme (ils sont tres sérieux dans ce garage [ BMW E46 320d Touring an 2003 ] Boite auto qui vibre - Page 2 Nickel)
il a appelé un autre dieseliste qui fait beaucoup de bmw qu'il connait pour savoir si avait deja eu le probleme.
Effectivement il a déja eu le probleme une fois et le probleme a été résolu en reprogramant
la boite
il n'y a que bmw qui puisse le faire apparement!!!
donc je vais aller les voir demain ou la semaine prochaine
ca va dans le sens du dernier message que j'ai mis!
a+
Ven 12 Juin 2009, 08:07
Et ses vibrations ne sont perceptibles qu'à l'arrêt et au ralenti???
Normalement la noite parle de 1300 T/M et en 5 eme... (si c'est la note que j'ai lue!
De plus elle ne concerne que les boites de moteurs M57...
ronbis
Emploi : rien
Ven 12 Juin 2009, 13:00
les vibration sont au ralenti
et quand je roule de temps en temps (broutement)
a+
Sam 13 Juin 2009, 06:16
Dans ce cas, la description de la note n'est pas fiable, ou ce n'est pas la bonne fiche!
[ BMW E46 320d Touring an 2003 ] Boite auto qui vibre - Page 2 Pasmafau
ronbis
Emploi : rien
Sam 13 Juin 2009, 10:08
je te tiendrais au courant
a+
ronbis
Emploi : rien
Lun 15 Juin 2009, 12:27
j'ai pris rendez vous pour jeudi chez bmw pour la reprogramation du boitier EGS
au telephone le technicien m'a confirmé que ca pouvait etre ca mon probleme
a voir
je vous tiens au courant
a+
ronbis
Emploi : rien
Ven 19 Juin 2009, 13:24
Je suis allée chez BMW au rendez vous et la discoure complètement différent
(Qui vous a dit ca, je ne vois pas trop l'interet, nous on vous a rien dit, celui qui vous a envoyé avait cas la faire la reprogramation, on va vous le reprogrammer votre boitier)
Sur la facture est marque passage banc électronique. Programmer boitier EGS a la demande du client.
Je leur ai demandé si elle vibrait toujours et il ma dit on a juste fait ce que vous nous avez demandé!!
Résultat plus de vibration en roulant pour l'instant
Le passage des vitesses est un peut plus brusque, par contre au ralenti le moteur tremble toujours
Un conseil n'allez surtout pas dans la concession HUCHET à Rennes si elle ne vient pas de chez eux
Amabilité plus que moyenne
Rendez vous et ouverture de la concession a 13h30 et les réceptionnaires arrivent à …14h15
Tarif très tres élevé 80e le passage au banc contre 36e chez un diéséliste
Essai véhicule pour 5 min 40 euros et c'est moi qui conduisais!!!(C’était la première fois que j’y allais et a cette époque ils n'ont pas cherché à comprendre le problème [vidange et si ca marche pas changement de la boite])
Je pense que dans cette concession on a plus à faire à des bourricots qu’a des professionnels
ronbis
Emploi : rien
Dim 21 Juin 2009, 13:46
Est ce qu’augmenter légèrement le ralenti ne suffirait pas à supprimer les tremblements du moteur au ralenti
Merci de vos réponses et idées !!!
a+
Lun 22 Juin 2009, 18:40
Non !
le ralenti ne s'augmente pas aussi simplement!
Vu ce qui a été fait (vérification de l'injection et reprog de la boite!), je dois dire que je ne saurais pas quoi te conseiller d'autre que de faire vérifier de près tes silentblocs moteur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=22_0049&hg=22&fg=10
et boite
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=22_0084&hg=22&fg=10
Ceci dit, tu as tout de même une amélioration après reprog de la boite!
ronbis
Emploi : rien
Jeu 30 Juil 2009, 18:25
support boite change aujourdhui (63 euros posé)
et toujours les vibrations au ralenti [ BMW E46 320d Touring an 2003 ] Boite auto qui vibre - Page 2 Grrrr09
j'ai plus d'idees
Wikipedia31
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Je fais touT sur ma voiture en apprenant à mesure
https://www.techniconnexion.com/prsentation-des-membres-f10/bonj
Ven 31 Juil 2009, 16:19
Cette vanne Egr est nettoyée mais rien ne dit qu'elle n'est pas bloquée en position ouverte, ce qui ferait tousser le moteur au ralenti??
Ps: Général Motors préconise une vidange tous les 60.000 km avec changement de crépine pour cette boite.
320D - e46 - ph1
ronbis
Emploi : rien
Ven 31 Juil 2009, 17:01
merci pour l'info je vais controler
ronbis
Emploi : rien
Ven 31 Juil 2009, 18:43
je viens de demonter et de netoyer ma vanne EGR
elle fonctionne tres bien (par contre je ne sais pas si l'electronique la fait fonctionner correctement?)
a+
Wikipedia31
Ven 31 Juil 2009, 23:15
Re; tu peux mettre une lampe à la place de l'electrovanne de la pompe à vide pour le vérifier, par contre si elle est grippée mécaniquement ça ne changera rien, il faut la condamner mécaniquement pour éliminer cette cause.
320D - e46 - ph1
ronbis
Emploi : rien
Ven 31 Juil 2009, 23:42
tu peux m'expliquer,je comprend pas
merci de ton aide
Wikipedia31
Dim 02 Aoû 2009, 02:51
320D - e46 - ph1
ronbis
Emploi : rien
Dim 02 Aoû 2009, 11:43
ok merci
si je veux la condamner je bouche quel sortie
je ne c'est pas si elle est pneumatique ou electronique (je n'es rien de branche dirrectement dessus)
a+
