[E36 M52 an94] probleme de phare et clignotant (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
arco37
arco37
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : plombier
lecture Re: [E36 M52 an94] probleme de phare et clignotant (résolu)
Dim 07 Juin 2009, 12:25
je fait le teste avec les phare et les klaxon,je tient au courant de suite
arco37
arco37
Emploi : plombier
Dim 07 Juin 2009, 12:35
alor les deux relais enlevé(phare+klaxon)
Quand j'allume met veilleuse elle marche
Quand je met mais code il ya que les veilleuse
Quand je met le klaxon il ya rien qui se passe
et pour les clignotant ses la meme chose que les autre étape
pour les veilleuse allumé plus un clignotant ses la meme chose aussi
Dim 07 Juin 2009, 18:49
Commences par vérifier les fils de masse de chaque côté qui sont fixés sur lr passage de roue avant (à l'intérieur du compartiment moteur!
Ces fils sont fixés avec des écrous de 10mm.
Puis tu regardes tous les fils bruns à proximité de ton boitier fusible pour voir s'il n'y en a pas qui se promènent!!!
Regardes aussi du côté droit, il y en a plusieurs qui se regrouppent derrière le clignotant!!!
Vérifies s'ils ne sont pas arrachés!
arco37
arco37
Emploi : plombier
Dim 07 Juin 2009, 19:26
j'ai verifié il n'ya rien d'anormal
Dim 07 Juin 2009, 19:50
Si tu es certain que ces masses sont bonnes, alors je ne vois que deux solutions!
Soit le module chek control HS
soit un court circuit dans ton boitier fusible!
arco37
arco37
Emploi : plombier
Dim 07 Juin 2009, 19:59
d'accord,normalement j'ai le module check controle demain,donc je verifiré,et si ses pas sa ba je ses plus quoi fair.
je voulais aussi preciser que cet apre midi j'ai vu quil y aver un relai de couleur marron sou le tableau de bord a coter du module check controle ou il ya ecrit dessu alarme crash,et j'ai vu que quand je l'enlevé et que je le remeté il yavait un petit coup de clignotant qui se metai,et que quand il etai enlevé quand j'allumé mes code met clignotant sallumé plus(met mais codes ne marche toujour pas)peut etre ce module qui pourrai avoir un probleme?
arco37
arco37
Emploi : plombier
Dim 07 Juin 2009, 20:04
de quel couleur normalement sur ma voiture et le relais phare le g sur ta revu?
Dim 07 Juin 2009, 20:48
Les couleurs des relais ne sont pas fiables!
On peut éventuellement regarder les couleurs des fils!
As tu contrôler le fil de masse du moteur et le racordement du fil de masse sur le carrosserie à partir de la batterie?
Si la panne n'est pas résolue avec le nouveau module, on peut continuer la recherche de panne jeudi, mais alors il te faudra un multimètre!
arco37
arco37
Emploi : plombier
Lun 08 Juin 2009, 12:19
j'ai recu le module check controle et sa ne marche toujour pas!!! Evil or Very Mad donc je ves verifier tous sa
arco37
arco37
Emploi : plombier
Mer 10 Juin 2009, 07:48
merci a toi DarkGyver,je pense avoir trouvé la panne,enfaite s'etai un gros fil de masse a l'avant qui etai fixer sur le suport de la sirene d'alarme (qui a etai deconecté avant que je l'achete).etant donné que cel ci ne marcher pas je ni pretai pas d'atention donc elle boujai impeut et setai tous rouiller en dessou,et le fils dmasse etai brancher sur le suport qui et bfixer sur la carrosserie,je les boujai impeut et j'ai vu un phare sallumé!!bon signe!donc je ves demonter tou sa,puis le poncer
Sam 13 Juin 2009, 07:26
Comme quoi il vaut mieux bien chercher la panne avant d'acheter des pièces! [E36 M52 an94] probleme de phare et clignotant (résolu) - Page 2 Lol4
Nous étions donc partis dans la bonne direction! [E36 M52 an94] probleme de phare et clignotant (résolu) - Page 2 Oui
Ceci dit, tu n'as pas dépensé une fortue pour ce module CC !!
Content que ton prob soitrésolu! [E36 M52 an94] probleme de phare et clignotant (résolu) - Page 2 Petard2n [E36 M52 an94] probleme de phare et clignotant (résolu) - Page 2 Petard2n [E36 M52 an94] probleme de phare et clignotant (résolu) - Page 2 Petard2n
[E36 M52 an94] probleme de phare et clignotant (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
