- BlueflammeNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Chauffeur
[E34 M51 an94] Problème de climatisation (résolu)
Ven 12 Juin 2009, 21:18
J ai déjà parcouru longuement le forum et trouver quelques reponses a mon problème mais très partiellement (sujets clim)
symptome => Pas d alimentation au compresseur de clim
Voilà ce qui a été fait avant de trouver ce diagnostique
Clim chargée a 1500gr
compresseur changé
sonde testé => ok test effectué alimentation de la sonde et le radiateur de clim s est declenché
pas de fuite
J ai interchangé les relais de clim (soit sur le schema de Darkgyver : le relais B) avec les relais C qui sont identique
le voyant tableau de bord pour la clim s allume vert
a noter (puisque j ai lu ca sur le forum) Mon degivrage arrière ne fonctionne pas
Merci pour votre aide , Bonne soirée
compresseur changé
pas de fuite
Re: [E34 M51 an94] Problème de climatisation (résolu)
Sam 13 Juin 2009, 07:13
Dans ce cas, c'est probablement le module de gestion de clim qui a un problème!
Le mieux est d'en trouver un pour faire un essai!
Il se trouve ici! (A)
accès sur cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-366-366-remplacement-filtre-a-particules-clim-e34.html
- BlueflammeNouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 13 Juin 2009, 10:57
Bonjour , merci de votre réponse
Alors voilà , c est démonte , il ne ressemble pas vraiment a celui de votre fiche technique , il y a trois fiches noire , bleu , blanche c est un modèle Loewe , j'espère que c est ça ..
A mon avis ça doit couter bien cher !!
Y a T il une solution pour tester le boitier ? et connaissez-vous les compatibilite entre les modeles pour ce boitiers
Sam 13 Juin 2009, 16:08
En effet c'est cher!
Le type de module dépend essentiellement du type de clim que tu as!
Clim manuelle ou clim auto????
regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-368-368-remp.-de-la-resistance-de-soufflante-clim-manuelle-e34-nm.html
et
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-369-369-tests-et-ou-remp.-de-la-resistance-de-soufflante-clim-auto-e32-et-e34.html
regardes ici!
et
- BlueflammeNouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 13 Juin 2009, 16:31
Bon c est une clim manuelle , pour le boitier j en ai trouve un d occaz a 30 € :D , je crois ne pas avoir fais une mauvaise affaire ..;
Il ne reste plus qu a attendre la pièce pour la monter , je vous tiens au courant bien sur :)
Bon Week End
Bon Week End
Sam 13 Juin 2009, 16:33
Il aurait été bon de pouvoir tester le boitier avant de l'acheter!
Cela aurait pu permettre de confirmer le diag!
Ceci dit, vu les symptômes, si les fusibles sont tous bons, il y a toutes les chances pour que cela vienne de là!
C'est quoi comme E34??? limousine ou touring???
- BlueflammeNouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 13 Juin 2009, 16:42
Le tester évidemment cela aurait été plus pratique , mais je ne connais personne de mon entourage qui possède ce modèle de voiture et puisque déjà pas mal de possibilités avait été éliminées , il est fort possible que ça soit la pièce defectueuse.Au pire j'aurais mis de coté cette option.
Pour le modèle c est une limousine .
J ai une petite question supplementaire car sur mon support de relais il me manque le relais A "Relais de décharge borne 61" Est il utile ?? et a quoi sert-il ?
Sam 13 Juin 2009, 16:55
Est ce que ces fils sont précâblé???
Ce relais sert à indiquer à différents éléments que le moteur est en route par surveillance de la tension de charge de l'alternateur!
entre autres la clim et le relais de dégivrage!
Regardes si le support est précâblé, et si oui quelles couleurs de fils!!
- BlueflammeNouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 13 Juin 2009, 17:36
Je viens donc de vérifier , i est en effet précablé
les couleurs sont
marron
bleu x2
bleu blanc
vert blanc
vert
6 fils au total
voici une photo du boitier
http://www.imagup.com/imgs/1244907261.html
j 'ai prefere mettre un lien car la photo est trop grande :)
les couleurs sont
marron
bleu x2
bleu blanc
vert blanc
vert
6 fils au total
Dim 14 Juin 2009, 10:19
Re:
Il te manque donc un relais!
Il va falloir en mettre un à cette place!
C'est un relais avec 6 barnes!
la corespondance couleur de fils pin sur socle de relais, et bornes de relais est la suivante!
fil bleu pin 9 du socle de relais va sur borne 85 de relais
fil bleu pin 4 du socle de relais va sur borne 85b de relais
fil bleu/blanc pin 6 du socle de relais va sur borne 30 de relais
fil brun pin 2 du socle de relais va sur borne 87 de relais
Pour les deux derniers, mon plan donne les mêmes couleurs de fils!!!
Il faudra donc te fier à la position (N° de pin du socle de relais pour retrouver la corespondance!)
fil vert/blanc pin 8 du socle de relais va sur borne 86 de relais
et
fil vert/blanc pin 5 du socle de relais va sur borne 87a de relais
Je vais voir si je trouve le schéma du relais en catalogue!!!
et
Dim 14 Juin 2009, 10:26
Cela pourrait être le 8 de ce plan!
Mais à vérifier avec la correspondance pin /borne de relais!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=61_0571&hg=61&fg=25
- BlueflammeNouveau
Emploi : Chauffeur
Dim 14 Juin 2009, 12:07
Ok je m occupe de ça , je trouve de nouveaux relais et je teste , je vous tiendrez au courant de mes pelégrinations :D
- BlueflammeNouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 04 Juil 2009, 12:32
Hello
Bien ma clim fonctionne maintenant mais j'ai un peu honte à le dire il s 'agissait uniquement du relais de la borne 61 , ce fameux relais a 6 branches
Bien maintenant je saurais qu'il y a plusieurs relais qui font tourner cette fameuse climatisation
Sam 04 Juil 2009, 17:36
Il n'y a pas de quoi avoir honte! Au contraire! Tu as trouvé l'origine de la panne, et c'était pas gagné!
