- tachy2Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : agent de maitenance indus
Niveau technique automobile : correct
[E36 320IA an 93] Filtre K&N
Jeu 28 Mai 2009, 18:49
bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un utilise un filtre K&N sur sa bmw et quelles sont les améliorations avec ce filtre.merci
Re: [E36 320IA an 93] Filtre K&N
Ven 29 Mai 2009, 22:13
Je n’ai jamais installé un truc pareil mais j’ai déjà vu les voitures équipées avec cette chose !!
Pour les améliorations tu as juste un bruit (pas beau d’ailleurs) et un gros truc sous le capo moteur qui ne ressemble à rien et qui prends de la place
Si un filtre KN ou un autre gadget de filtre était bon, ben concessionnaire BMW aurait installé déjà d’origine
Si tu veux rajouter quel que chevaux va chez au garage BMW et reprogramme ton calculateur, c’est vrais ca coute plus cher mais tu risque pas de abimé ton moteur
Voila moi je voix la choses comme ça et je pense que je suis pas le seule
Bonne courage
Bonne courage
- [ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 85 ] changer filtre a air et filtre carburanT
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
- [ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] remplacement filtre à huile et filtre à gasoil (résolu)
- [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto)
