- doumdoum30Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : barman
[E36 325I an 92] Problème de mémoire sur ODB 11 touches
Mar 02 Juin 2009, 21:05
Bonsoir a tous,
beaucoup de problème sur ma pauvre 325i et voici le dernier en date.. j'ai acheté ce véhicule il y a un mois et l'odb n'a jamais fonctionné correctement. J'explique : l'odb clignote sans que je puisse regler l'heure ni la date. Parfois il se stabilise et j'arrive a regler les parametres.. Le check controle fonctionne car il m'a signaler une ampoule de plaque grillée... Malheureusement ça ne dure pas longtemps tout les parametres en mémoire s'effacent et l'ecran clignote sans que je puisse le regler a nouveau. Apparement le phénomène s'amplifie lorsque j'allume les feux ou que je freine.
Une idée s'il vous plait??
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 325I an 92] Problème de mémoire sur ODB 11 touches
Mer 03 Juin 2009, 00:02
a mon avis tu as un probleme avec:
- Soit le + permanent de la prise ODB (le fils sur la borne 18 (Rouge/Jaune))
- Soit la masse (le fils sur la borne 17 (Marron))
Commence par contrôler avec un testeur la tension entre les 2 bornes.
- doumdoum30Nouveau
Emploi : barman
Mer 03 Juin 2009, 00:56
merci pour la réponse.. Je teste ça dès demain....
Mer 03 Juin 2009, 01:09
Re,
tiens nous au courant de la suite.
- doumdoum30Nouveau
Emploi : barman
Mer 03 Juin 2009, 19:44
Bon j'ai testé la tension sur les bornes 17 et 18 et elle varie entre 11,77volts et 12,10 en fonction des elements alumés dans la voiture (contact, phares....)
Donc pas de problème de tension... J'ai remarqué quelque chose quand le phénomène se produisait :
Quand j'arrive a regler l'heure et la date et que je valide j'ai vu que le voyant "check" du tableau de bord s'allumait une seconde quand l'odb perdait ses données.. A chaque fois que l'odb clignote ou se remet a zero le voyant check s'allume une seconde et s'eteind.
Mer 03 Juin 2009, 22:33
Hello,
Teste entre l'après contact (Pourpre avec les raies blanches) et la masse (marron).
- doumdoum30Nouveau
Emploi : barman
Mer 03 Juin 2009, 22:36
tu veux dire le fil violet et blanc et le marron?? La tension doit etre de combien?
Mer 03 Juin 2009, 23:18
re,
oui, c'est bien ça la tension dois être de 12V avec le contact mis et 0 sans contact
- doumdoum30Nouveau
Emploi : barman
Mer 03 Juin 2009, 23:47
et bien je vais tester ça demain.... Et si il n'y a pas les bonnes tensions?? En quoi cela influe-t-il sur le fonctionnement de l'odb?
