- taki62Nouveau
Nombre de messages : 2
Emploi : fonctionnaire
[galaxy 1.9 tdi] surchauffe boite à fusibles auxiliaire
Dim 07 Juin 2009, 18:29
Bonjour, je possède un ford galaxy tdi 1.9, de 2005.
Le faisceau au niveau d'une boite à fusibles auxiliaire sous le capot chauffe.
L'an dernier, j'ai fait changer la boite mais le problème continue. Il s'agit d'un faisceau qui vient
de l'alternateur. (ça fait fondre la bôite)..
Quel peut être le problème ??
Merci d'avance
Merci d'avance
- taki62Nouveau
Re: [galaxy 1.9 tdi] surchauffe boite à fusibles auxiliaire
Mar 09 Juin 2009, 12:25
Bonjour, je suis allé voir électricien auto. Test de la batterie: elle ne gardait la charge qu'à 50%
Selon lui, l'alternateur compense, ce qui a pour effet de faire chauffer au niveau de la jonction dans la boîte à fusibles auxiliaire. Il m'a changé la batterie. J'espère que ça ira.
- [e36 318ia cab an.94] Schéma boite a fusibles
- [ Citroen C5 V6 3.0 HDI 240 an 2010 ] recherche emplacement maxi fusible du système hydraulique
- [E34 M51 an94] traduction boite à fusibles (résolu)
- [ Ford escort 1.6 ess an 1994 ] remplacer boite à fusibles
- [ Citroen c4 b7 2.0 hdi 150 an 2012 ] Demontage boite fusibles derrière BSI
