- Le_morpion2001Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Responsable contrôle qualité
[E46 320I M54 an 03] Démontage baguettes laterales
Lun 08 Juin 2009, 13:49
J'aurais voulu savoir comment se démontait les baguettes de protection laterales sur mon BMW 320 de 2003
Je dois les repeindre, mais je ne sais pas si elle sont collées ou posées avec des agraphes.Si elles sont posées avec des agraphes comment fait on pôur les retirer.
Merci pour vos réponse.
- juju78Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
Re: [E46 320I M54 an 03] Démontage baguettes laterales
Lun 08 Juin 2009, 14:02
elles son posé avec des agraphes, il existe logiquement une pince pour les extraires, moi je le fai avec un tout petit tournevis que je recouvre de chaterton pour eviter dabimer la peinture! tu passe tn tournevis entre la baguette et le carosserie et tu ecarte doucement
Lun 08 Juin 2009, 21:41
Merci beaucoup pour ces conseils. Pour le remontage c'est aussi facile ? Il faut changer les agraphes?
Merci pour ton aide.
Ven 12 Juin 2009, 09:40
pour juju78
Si tu fais levier juste à côté du clip (en passant par le dessous!), alors les clips sortent sans problèmes et sans casser!
pour juju78
Ven 12 Juin 2009, 11:55
l'ideeal cest de remettre des agraphes neuves, au moins tu es sur que cela tiendra lors du remontage et pour le prix que ca coute!
Ven 12 Juin 2009, 14:26
Merci beaucoup !!!!
- [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon)
- [ BMW E36 Cabriolet 320i M52 an 1997 ] démontage moteur capote
- [ BMW E30 320i M20b20 an 1986 ] plus d'allumage après démontage/remontage moteur
- [ BMW e34 524 td an ?? ] Depose des vitres laterales pour les teinter
- [ BMW F12 640D an 2013 ] problème caméras latérales (résolu)
