- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[ESPACE 1 2.1TD 1990] Effectuer la purge du ldr
Mer 10 Juin 2009, 18:14
bONJOUR A TOUS ,
Je voudrais savoir comment on effectue une purge du circuit de LDR sur un espace moteur J8S (2.1td)
De plus au ralentit la temperature depasse le trait du milieu et les ventilateur ne s'enclenchent pas!!
En Connaissez vous les eventuelles causes?
Merci d'avance
ZAZ65
Merci d'avance
ZAZ65
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ESPACE 1 2.1TD 1990] Effectuer la purge du ldr
Mer 17 Juin 2009, 16:41
Désolé pour la réponse tardive, pour la purge il doit y avoir une vis sur une des durites de chauffage, tu met ton liquide de refroidissement et tu referme ta vis de purge dès que ça coule ensuite tu fais chauffer ton moteur.
As tu essayé d'aller au delà du trait du milieu?? sinon il faut voir si les moteurs sont alimenté sinon faut vérifier le thermocontact
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 31 Oct 2009, 09:46
- [ BMW E30 316i M40 an 1990 ] effectuer purge ldr chauffage supprimé (résolu)
- [ BMW E34 524td M21 an 1990 ] purge circuit carburant
- [renault espace I 2.1 td 1990] essuie glace HS (resolu)
- [ Renault espace I 2.1td an 1990 ] Demarrage impossible par temps froid
- [ Nissan Micra K12 1.2i (CG12DE) 80ch an 2004 ] Purge d'embrayage sans vis de purge (Résolu)
