- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[renault espace I 2.1 td 1990] essuie glace HS (resolu)
Mar 07 Avr 2009, 19:47
Salut tout le monde
Voila , y a un petit probleme sur l'espace a mon pere, depuis quelques jours les balais d'essuies glaces avants ainsi que celui de l'arriere ne fonctionne plus.
J'ai verifier les fusible et ils avait sauter. Je les ait donc remplacer mais sans succes .
C'est un probleme assez embetant sachant que c'est le vehicule de boulot et que la meteo n'est pas top.
Y a t-il un relais a verifier?
Ou savais vous par ou commencer les verifications?
ZAZ65
ZAZ65
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Re: [renault espace I 2.1 td 1990] essuie glace HS (resolu)
Ven 10 Avr 2009, 10:04
Le fusible grille tout le temps ou simplement quand tu les mets en route ou les arrête
Ils s'arrêtent en position normale ou au milieu
Je commencerai par regarder du coté des prises et connecteurs.
Ensuite, j'attaquerai les pistes du moteur de lave glace.
Sur ces pistes, la panne est relativement fréquente avec l'age :(
Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
- ZAZ65Petit mécano
Ven 10 Avr 2009, 10:26
Salut Pub2n.
Tout d'abord merci de m'avoir repondu.
Alr les fusibles se sont grillé quand j'ai mit en marche l'essuie glace arriere.
Depuis j'ai remplacer les fusible et sa ne remarche pas.
Je vais jeter un coup d'oeil sur la plaque electrique pck elle a deja deconner auparavant.
Apres les moteur sa serais un coup de malchance a l'avant et a l'arriere d'un coup??
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 10 Avr 2009, 11:28
Mais quand tu a remis un fusible est ce qu'il a regrillé quand tu de nouveau essayé de faire marcher l'essuie glace arrière?
- ZAZ65Petit mécano
Lun 13 Avr 2009, 12:43
Salut tout le monde .
Sayer mon probleme est resolu!
J'ai changer le relais et les fusible pck ils avait encore cramer et la c'est nikel.
Pour te repondre binos quand j'ai remis un fusible le premiere fois il n'avait pas recramer.
Un grand Merci a tous.
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
- [ Renault modus ] problème essuie glace (résolu)
- [ Renault Scénic 1 phase 2 1,6l 16v an 2000 ] problème essuie glace arrière (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2004 ] panne essuie glace, feux, vitres... (Résolu)
- [ Renault CLIO 2 an 1999 ] Problème lève vitre, centralisation, essuie glace (résolu)
