[ BMW E36 318tds an 1998 ] Bruits intermitants moteurs Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
loup74
Emploi : SI Metier
[ BMW E36 318tds an 1998 ] Bruits intermitants moteurs Empty [ BMW E36 318tds an 1998 ] Bruits intermitants moteurs
Jeu 11 Juin 2009, 12:23
Historique véhicule
achetée : 80000km - actuellement 325000km
chaine de distrib jamais touchée
entretien régulier
Eu un problème de puissance ( y'a 6 moix) qui provenait simplement que la durite de la sonde de suralimentation était débranchée.. ( roulé 1 semaine avant de trouver la panne grace à vous ! merci encore !)
car chez BMW lorsqu'ils branchaient leur ordi sur le boitier d'injection, il n'y avait aucun signe de vie du boitier.
Post https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e36-318-tds-an-98-boitier-injection-ne-repond-pas-resolu-t12890.htm
De plus, je ne suis pas repassé chez BMW pour voir si après le rebranchement du capteur de suralimentation, le boitier répondait.
Enfin, pas de perte de puissance, bon démarrage, pas de fumée excessive.
Donc bruit irrégulier en 3 temps ( cha-cha - - ttcha)
monté dans les tours en petites vitesses ( 1-2), bruit fort
monté dans les tours en grandes vitesses(3-4-5), bruit faible
Bruit plus fort en dédcélérant que en accélérant.
Si au point-mort et accélération, on entant toujours le bruit.
Enfin la fréquence ( vitesse) du bruit ne suit pas la fréquence du régime moteur. Reste régulier lors d'une accélération.
Note, lors de la dernière vidange ( 5W 40) le bruit a disparu les 2 jours qui ont suivit pour se ressentir de manière progressive.
Voilà j 'espère avoir donné suffisamment d'informations.
Merci pour votre aide !!
[ BMW E36 318tds an 1998 ] Bruits intermitants moteurs Empty Re: [ BMW E36 318tds an 1998 ] Bruits intermitants moteurs
Ven 12 Juin 2009, 07:41
RE;
Est ce qu'elle fume beaucoup??
Pas de perte de puissance ou autre simptômes que le bruit???
Vibrations, trous, démarrage difficile sur 3 cylindres.....
Le bruit :
Pareil à chaud et à froid???
loup74
Emploi : SI Metier
Lun 15 Juin 2009, 19:21
Hello,
Non elle ne fume pas.
démarre nickel
Je dirais une légère perte de puissance... mais bon à + de 300000km...
Alors lors des grands froid de cet hiver, au démarrage, quelques trous et raté
Et pareil à froid comme à chaud... ( voir plus quand il fait chaud dehors !)
Bruit difficilement localisable... je vais essayer la technique du pouce avec le tournevis....
PS. DarkGyver, j'ai envoyé un email à l'adresse @orange avec un mp3 du bruit du moteur...
Lun 15 Juin 2009, 21:42
Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider de suite! [ BMW E36 318tds an 1998 ] Bruits intermitants moteurs Pasmafau
Je ne me re-connecterai que samedi.... Je suis absent jusque là!
Je me pencherai sur ton prob à ce moment là!
Lun 15 Juin 2009, 21:59
J'ai écouté le bruit!
Je peux te dire que le prob est sur un cylindre!!!
Il se peut que ce soit un injectaur qui pisse !!!
Méthode de tests!
claquements/défauts fonctionnement moteurs dûs aux injecteurs:
Désserrer la conduite qui va sur les injecteur les une après les autres, cela permet de localiser l'injecteur défaillant!
Ceci coupe l'injection sur le cylindre en question!
(mettre un chiffon autour de la conduite pour les fuites!
Plus de bruit ==> cet injecteur est HS!
Pas dechangement == injecteur en bon état!
loup74
Emploi : SI Metier
Mer 17 Juin 2009, 09:25
Ok, merci...
Je vais tester ca en fin de semaine....
Je vous tiens au courant de la suite !
Lun 22 Juin 2009, 08:30
Quoi de neuf docteur?
