Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- jihem64140Petit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : Professeur des Ecoles
[ BMW E36 318TDS M41 an 1998 ] Moteur claque (résolu)
Sam 26 Fév 2011, 18:13
Bonsoir à tous.
Me revoici avec un autre problème sur ma voiture!!!
C'est vraiment la poisse...
Depuis mes ennuis de faisceau, la voiture a redémarré.
Un seul hic: le moteur claque et ce de manière régulière!!!
Légèrement à froid et de plus en plus fort en chauffant.
Par contre, elle fonctionne et roule bien... pour le moment!!!
Pas de perte de puissance, pas de fumée, pas de surconsommation,...
Auriez-vous des idées?
Je commence à sérieusement en avoir assez d'elle.
Merci de votre nouveau coup de main.
Re: [ BMW E36 318TDS M41 an 1998 ] Moteur claque (résolu)
Sam 26 Fév 2011, 18:43
essaye de voir ou elle claque haut/bas du moteur ???
Sam 26 Fév 2011, 18:54
Re.
Pour moi c'est en haut du moteur.
Sam 26 Fév 2011, 19:01
la dernière vidange datte de quand?
Sam 26 Fév 2011, 19:03
avec quelle huile ???
elle la combien km la voiture??
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Sam 26 Fév 2011, 19:09
bonsoir ,
regarde la poulie damper
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=11_1446&hg=11&fg=18
Sam 26 Fév 2011, 19:25
voiture: 318 000
moteur changé il y a 100 kms: 170 000 .
Idem pour tous les fluides et filtres.
Castrol 10w40
Castrol 10w40
Sam 26 Fév 2011, 20:00
jihem64140 a écrit:voiture: 318 000
Castrol 10w40
ok,
arnauld a écrit:bonsoir ,
alors vérifie la poulie comme signalé plus haut par "arnauld"
Sam 26 Fév 2011, 21:47
OK merci je vous tiens au jus.
Mer 09 Mar 2011, 11:28
Bonjour.
Poulie Damper vérifiée et OK.
D'autres pistes à vérifier?
Merci à vous.
Merci à vous.
Emploi : salarié
Mer 09 Mar 2011, 11:34
bonjour ,
peux tu localiser le claquement ?
les injecteurs ont tous été vérifiés ? ( un injecteur mal taré ou hs fait le bruit d'une bielle hs ! )
est ce que ce claquement s'arrête lorsque tu appuies sur la pédale d'embrayage ?
Mer 09 Mar 2011, 11:51
Re
Les injecteurs sont OK.
Ma notion de haut et bas vis à vis d'un moteur est assez floue: par rapport à la hauteur du moteur (capot vers route) ou par rapport à la longueur (calandre vers pare-brise)...
Merci de me préciser.
Je vérifie pour le bruit avec l'embrayage.
Emploi : salarié
Mer 09 Mar 2011, 23:04
bonsoir ,
tu te penches sur le moteur (capot ouvert) et tu écoutes attentivement le claquement , tu te déplaces autour du moteur puis idem en te baissant pour écouter si le claquement te semble plus ou moins fort ! tu localise ainsi plus précisément le claquement !
Jeu 10 Mar 2011, 20:46
Bonsoir.
J'ai récupéré cette voiture!!!
J'ai l'impression qu'elle claque de plus en plus fort: j'en fais une fixation!!!
Elle claque tout le temps même quand l'embrayage est appuyé.
J'essaye de situer le bruit comme tu me l'as indiqué le plus rapidement possible.
J'en ai vraiment ras le bol.
Emploi : salarié
Jeu 10 Mar 2011, 21:26
que sais tu du moteur qui a été remis dans ton auto ? origine ? entretien ? exactitude du kilométrage ?
Jeu 10 Mar 2011, 21:41
moteur acheté dans une casse, garanti 3 mois, provient d'une 318 tds berline accidentée, aucune info sur l'entretien et environ 170 000 kms non garantis marqué sur la facture.
Jeu 10 Mar 2011, 21:48
vu que il est garantie ton moteur, profite de la garantie fait un devis dans un garage avant et va voir le vendeur a la casse
Jeu 10 Mar 2011, 22:33
Garantie finie le 14 mars mais obligation de monter par un mécano professionnel...
C'est un mécano pro qui me l'a fait mais comme ça...
Donc, je l'ai doublement dans le baba...
Emploi : salarié
Jeu 10 Mar 2011, 22:36
re
pas de précipitations , il faut déterminer l'origine de ce claquement avant tout !
Emploi : salarié
Jeu 10 Mar 2011, 22:40
les poussoirs hydrauliques ont ils été remplacé ? car eux aussi sont sources de claquements ( plus souvent à froid , mais aussi à chaud quand ils sont vraiment rincés ! )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=11_1455&hg=11&fg=25
Ven 11 Mar 2011, 18:39
Bonsoir.
Le vendeur (pro) m'a demandé une vidéo du moteur.
Voici le lien:
https://www.yousendit.com/download/eUREZXQ5dEM4Q1JjR0E9PQ
Vos avis éclairés seront les bienvenus.
Merci.
Voici le lien:
Merci.
Emploi : salarié
Ven 11 Mar 2011, 21:05
bonsoir ,
j'ai écouté ton moteur , perso je ne trouve pas qu'il claque outre mesure !!!
par contre je crois entendre comme un bruit de frottement , comme un carter mal serré ou une courroie qui frotte ???
Ven 11 Mar 2011, 22:52
Re.
Le claquement y est bien, malheureusement.
On l'entend très bien en fond.
On dirait un coup de marteau régulier.
Et en plus il y a aussi ce bruit de moteur qui semble ne pas tourner rond et qui s'apparente à un frottement.
Il est vrai que le son de la vidéo peut faire croire que tout semble normal pour un diesel mais lorsque l'on accélère un peu il est vraiment très, très présent.
Dim 13 Mar 2011, 10:53
Bonjour.
Voici un autre lien pour la deuxième vidéo du moteur où le bruit est plus évident:
http://www.yousendit.com/download/eURDL0dLa0RCMTd2Wmc9PQ
Merci pour vos avis.
Emploi : salarié
Dim 13 Mar 2011, 23:36
bonsoir ,
j'ai écouté encore et encore ! l'hélice du visco ne frotterait elle pas sur le carénage du radiateur ?
- [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] ne démarre pas (Résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] problème arbre de transmission(Résolu)
- [Golf 3 TD 90 an 94] Moteur claque(résolu).
- [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] Ne démarre plus après changementt distribution (résolu)
- [ AUDI A4 1.6 Ess an 1997 ] Moteur qui claque fort (résolu)
