- petipolNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : chauffeur car
[E34 525TDS an 92] Problème freinage
Mer 24 Juin 2009, 10:56
BONJOUR,
quand je freine la pedale devient molle il faut pomper pour freiner dangereux aide svp
Steph59.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Steph59.
- juju78Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
Re: [E34 525TDS an 92] Problème freinage
Mer 24 Juin 2009, 11:03
soit une fuite de liquide, ( regarde le niveau ), soit le maitre cylindre hs
- petipolNouveau
Mer 24 Juin 2009, 11:15
merci je regarde
Mer 24 Juin 2009, 11:25
sous une pression constante la pedale de freins s'enfonce jusqu'au plancher si j'ai bien compris ?
- petipolNouveau
Mer 24 Juin 2009, 18:20
non a moitie apres ca freine normalement on dirait comme une prise d air
Jeu 25 Juin 2009, 09:29
essaye une purge
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Jeu 25 Juin 2009, 12:42
Hello,
juju, première chose a faire purger le circuit.
- petipolNouveau
Ven 26 Juin 2009, 08:52
merci l ami j essaie
Ven 26 Juin 2009, 19:28
Essaie la purge, mais vu la description du symptôme, je pense que tu as une fuite à l'arrière!
