- ravanelieNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : vrp
[ BMW E61 525d an 2004 ] probléme de pré pompe (doublon)
Mer 24 Juin 2009, 17:27
bonjour a tous et a toutes ,
voila je vient vers vous car je suis complètement perdue je vous expose mon problème, j'ai une bmw (e61) touring année 2004 177ch Depuis plus de deux semaines ma voiture a du mal à démarrer le matin , il me faut actionner 3 coups de clé pour quelle puisse démarrer , et un message indiquant : problème de pompe à carburant s'affiche sur l'écran de contrôle et une fois le moteur en route , le message disparait , et la voiture fonctionne à merveille pour le reste de la journée ,mais mon problème intervient seulement après une longue période où le moteur n'est pas en fonctionnement (c'est à dire la nuit ) donc je me suis rendu chez bmw , il on passé ma voiture à la valise diag et il m'on dit qu'il ne voyait pas de défauts concernant ce problème de pompe à carburant , par compte il voyait un problème sur les bougies de préchauffages mais que ça n'avait pas d'incidence sur le démarrage surtout avec les températures actuelles de juin donc il m'on dit que le mieux était d'attendre que le véhicule finisse par tomber en panne ... Pas très rassurant mais il m'a confirmé que le problème se situait certainenment à la pré pompe de carburant qu'en pensez vous ?????? donc partant en vacances en Espagne mi juillet je voudrais trouver une solution pour ne pas tomber en panne sur l'autoroute et avec les soucis que ça comprend merci encore pour vos réponses cordialement Gérald
- ravanelieNouveau
Emploi : vrp
Re: [ BMW E61 525d an 2004 ] probléme de pré pompe (doublon)
Mer 24 Juin 2009, 17:34
a j'oubliai pourtant j'entends bien la pompe tournée sous le siége apres le contact alors peut etre quel est entrain de rendre l'ame??? merci mille fois pous vos réponses cordialement gérald
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mer 24 Juin 2009, 23:09
Hello l'ami, tu n'es pas dans la section BMW.
il faut refaire la même chose dans la section BMW, Moteur.
De plus, le titre n'est pas bon
tu dois mettre " [E61 525D an 04] Problème pré-pompe. " afin d'avoir de l'aide.
steph59.
steph59.
- ravanelieNouveau
Emploi : vrp
Jeu 25 Juin 2009, 06:31
bonjour , merci pour le tuyau je te souhaite une bonne journée Gérald
