- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Pas de go qui sort au injecteurs? (résolu seul)
Sam 27 Juin 2009, 20:32
mon soucis du moment pas de go qui sort au injecteurs!
il arrive bien a la pompe et a l electrovanne d arret sur la pompe
pour info j ai essayer en enlevant le doigt et reesort mais idem!!
avez vous une idee a essayer
merci cordialement
papy
merci cordialement
papy
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Pas de go qui sort au injecteurs? (résolu seul)
Sam 27 Juin 2009, 21:11
je reponds a ma question
trop bouge le couvercle de pompe (actuateur )
reste a finir de regler!!!
a vous lire cordialement
papy
papy
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Dim 28 Juin 2009, 20:44
bonsoir
tous vas bien c est en ordre de marche
mercia vous
papy
mercia vous
papy
Lun 29 Juin 2009, 07:03
En effet!
Si l'on déplace trop le couvercle dans un sens, le moteur s'embale, et si on le décale trop dans l'autre sens, il n'y a plus rien qui sort!!!
Content que ton prob est résolu!!!
En effet!
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] élimination chauffage (résolu seul)
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Pompe de gavage (résolu tout seul)
- [ BMW E36 325td M51 an 1995 ] fuite autour de l'injecteurs 5 et 6 (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] durite de refroidissement dure (résolu seul)[depuis la bmw vendu]
- [ BMW E36 325td an 1995 ] problemes de démarage à froid (résolu seul)
