[E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
rom1
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : monteur maison ossature bois
[E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode Empty [E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode
Mer 01 Juil 2009, 20:43
Bonjour tout le monde,
Je suis l'heureux possesseur d'une 330 ci de 2002 qui totalise 113000KM.
Ce week end j'ai monter ces feux:
http://www.styletuning.com/feux-leds-coupe-9903-p-33502.html
Donc le défaut ODB apparaît pour les feux stop et bizarrement pas pour les clignotant. Cela n'empèche pas le bon fonctionnement des feux.
Comment faire pour faire disparaître ce défaut a par une reprogrmmation chez le concessionnaire?
Merci.
Arrow Edit modération : Modification du titre [E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode Lol4
steph59.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode Empty Re: [E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode
Dim 06 Sep 2009, 19:45
[E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode Coucou
J'ai un ami qui a une 328i E46 avec les mêmes feux et biensur le même soucis.
D'après lui il y aurait un problème de signal entre les feux et le chek control, il est en train de se pencher sur le problème avec l'ajout de résistance il me semble, car c'est une sacré usine ces feux!!!
Dès qu'il trouve, je te donne sa solution.
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Lun 07 Sep 2009, 00:30
Hello, sur ma E36 j'ai eu le problème suite à l'installation de feux arrière M3 d'origine mais pas prévu pour ODB.
Le problème venait du circuit interne aux feux qui étaient diffèrents.
Voici le lien pour mon sujet:
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36-320i-an-93-defaut-lampe-feu-ar-sur-odb-resolu-t9702.htm
Peut être le même principe sur E46. [E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode Pasmafau
Bon courage.
Arrow [E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
Lun 07 Sep 2009, 09:28
[E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode Forum65 pour bleuavus :
Le problème n'est maleureusement pas le même que sur E36.... mais c'était bien penssé! [E46 330CI an 02] Défaut ODB suite a installation Feux diode Lol4
En fait les feux que vous avez ajouté consomment trop peu de courrant!
Du coup le check control croit que l'ampoule est cassée!
La solution est d'ajouter une ou plusieurs résistance en parralèlle avec l'entrée des alims d'ampoules,
c'est à dire entre alim d'ampoule et masse!
La valeur en Ohm de la résistance se calcule ainsi que la classe de puissance!
Elle dépend du type d'ampoule à "simuler"!
