Page 1 sur 2 • 1, 2
- leoninoNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : commercial
[E46 316TI compact 12/2001] Problème fermeture centralisé
Lun 06 Juil 2009, 19:02
Depuis que j'ai acheté ma BMW 316 ti compact modèle 12/2001,j'ai toujours eu le problème suivant:
-fermeture des portes a l'aide de la télécommande ok
-ouverture des portes a l'aide de la télécommande non ok pour les 2 portière j'entend le bruit, mais le coffre et porte essence s'ouvre.
pour les portière je les ouvre a partir de la serrure de la porte conducteur,(sinon la portière passager lui reste toujours fermé)
-Le bouton de verrouillage intérieur n'a jamais fonctionné.
Quelqu'un aurait il une idée du blem?
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E46 316TI compact 12/2001] Problème fermeture centralisé
Lun 06 Juil 2009, 19:12
Hello,
Regarde ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-387-387-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
Regarde ici:
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mer 08 Juil 2009, 15:41
C deja fait toujours le meme blem
Sam 11 Juil 2009, 16:38
Est ce que la porte passager s'ouvre aussi lorsque tu utilises la clé dans le barillet de porte conducteur???
Est ce que c'est une télécommande d'origine ou une commande à distance /alrme ajoutée???
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Dim 12 Juil 2009, 01:28
salut darkgyver!!!
REP : NON
REP : télécommande d'origine pas d'alarme
REP : NON
Dim 12 Juil 2009, 08:47
T'es bien sûr que c'est une E46 ???
Est ce que tu as un rétroviseur intérieur électrochrome???
Il faudrait accéder à la ZKE pour confirmer le problème (en faisant une mesure de tension en sortie!, mais je pense que l'un des relais de ZKE est HS !!!
Voir ici pour la localisation de la ZKE!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-946-948-localisation-module-zke-e46.html
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Lun 13 Juil 2009, 01:09
Oui je pense, c'est la meme que celle de la photo
rétroviseur intérieur électrochrome? je regarderé demain
tu un lien pour la mesure de la tension en sortie?
merci pour tes reponse.ah oui quand je me met a la place conducteur et que j'appuie sur la touche{près du frein a main] de fermeture des porte,rien ne se passe mais j'entend bien le bruit au niveau de la boite a gant, meme chose quand je suis a l'exterieur et que j'appui sur la commande pour l'ouverture des porte,j'entend un bruit aussi au niveau des porte je pense...je referé des test demain pour confirmé la localisation precise des bruit
Lun 13 Juil 2009, 09:25
En fait il y deux relais qui servent pour l'ouverture des portes!
L'un sert à retirer la fermeture de sécurité (condamnation)
l'autre sert à ouvrir
Chez toi le premier relais fonctionne, sinon ta porte se bloquerait comlètement!
C'est le deuxième relais qui ne fonctionne pas, ou alors un fil est coupé!
Il faut donc faire des mesures en sortie de ZKEpour voir si ce deuxième moteur est alimenté ou s'il ne l'est pas!
Mais à mon avis, il ne l'est pas!
Les fils à tester sont : (au moment où tu appuies sur le bouton de télécommande)
mesure de tension entre fil bleu et fil noir (sécurité/condamnation)
et
mesure de tension entre fil bleu et fil blanc (fermeture/ouverture)
le fil bleu est sur le pin 51
le fil noir sur le pin 32
le fil blanc sur le pin 13
voir ici pour plus de précisions sur la prise!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1128-1128-connecteur-a-54-broches-pins.html
NB :
Le bouton intérieur n'agit que sur l'ouverture, mais pas sur la condamnation! C'est normal!
et
NB :
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Lun 13 Juil 2009, 18:41
Je vient juste de faire les mesures de tension, j'ai donc retiré la fiche comme dans le lien et j'ai placé mon voltmètre comme tu ma dit:
mesure de tension entre fil bleu et fil noir (sécurité/condamnation): 0v
mesure de tension entre fil bleu et fil blanc (fermeture/ouverture): 0v
tu en dit quoi?
tu aurait pas un autre test a partir de cette fiche pour être sur que je fait bien la mesure,un test ou une tension s'afficheré obligatoirement
tu en dit quoi?
Lun 13 Juil 2009, 18:57
Non !
Il faut démonter le boitier(partie arrière) de la prise
puis
Il faut lrebrancher la prise(coupes le contact pour la rebrancher!!
Et faire les mesure prise branchée en te mettant sur l'arrière de la prise!
Tu peux éventuellement utiliser des aiguilles pour faire contact!
Non !
puis
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mar 14 Juil 2009, 01:03
J'ai donc retiré la boite grise (ZKE je pense) avec ses 2 prise x253 (54 pin), et x332,de son logement; faut t'il que je prenne des precaution?débranché la batterie par exemple?avant de manipulé...
Alors pour prendre les mesure tu souhaite que j'ouvre la boite grise (ZKE)? en tous cas j'ai deja essayé de demonté en debranchant d'abord les prise biensur, a l'interieur c'est un circuit imprimé.donc je doit prendre les mesure directement sur le circuit c'est sa? il y a pas de risque que je fasse un court circuit car les pin son assez serré entre eux?
je suis désolé pour toute ces question mais je veux pas faire d'erreur et rien endomagé...
sinon supposon:- qu'il y a la tension demandé d'ou viendré le probleme?
- qu'il n'y a pas de tension quel serait le probleme alors?
Mar 14 Juil 2009, 07:28
Non!
C'est toujours pas ceci!
Tu fais bien de demander un complément d'infos! Surtout n'hésites pas!
Je vais essayer d'être plus clair!
Dans l'ordre :
=>Débranches la batterie!
=> Débranches la prise
=> Puis tu fais ceci! (chapitre 3) (c'est pareil sur les prises à 54 pins!)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-320-connecteur-a-26-broches.html
=> une fois que tu as retiré le boitier extérieur de la prise , tu rebranches la prise sur le module ZKE
Ceci permet d'accéder aux pins par l'arrière de la prise, prise branche!!!)
=> tu rebranches la batterie
=> tu fais les mesures décrites plus haut! !
c'est à dire :
Est ce que je suis clair???
Non!
Dans l'ordre :
c'est à dire :
et
voir ici pour plus de précisions sur la numérotation des pins de la prise!
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mar 14 Juil 2009, 16:50
Oui merci!!!Je viens juste de faire les mesures de tension, et j'ai respecté les manip à la lettre, j'espère qu' hier je n'ai rien abimé??, j'ai branché et débranché les 2 prise x253 (54 pin), et x332 sans débrancher la batterie,j'ai même touché le circuit du ZKE direct à la main!
donc voila les résultats:
mesure de tension entre fil bleu(51) et fil noir(32) (sécurité/condamnation): en appuyant sur ouverture de la télécommande,j'ai obtenu 4.1v;9v;11v et en fermeture,j'ai obtenu 10.6v;4v;10v
mesure de tension entre fil bleu(51) et fil blanc(13) (fermeture/ouverture): en appuyant sur ouverture de la télécommande,j'ai obtenu 11v;7v;11v et en fermeture,j'ai obtenu 6v;6v;7v
au sujet des variation c'est peut être parce que je bougé ou c'est peut être normale non? en tous cas il y a bien une tension qui passe!!
j'attend votre diagnostique docteur?
Mar 14 Juil 2009, 16:58
leonino a écrit:Oui merci!!!Je viens juste de faire les mesures de tension, et j'ai respecté les manip à la lettre, j'espère qu' hier je n'ai rien abimé??, j'ai branché et débranché les 2 prise x253 (54 pin), et x332 sans débrancher la batterie,j'ai même touché le circuit du ZKE direct à la main!
Ces mesures sont .... "bizarres"!
Peux tu les refaire????
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mar 14 Juil 2009, 17:42
J'ai refait les mesures car pour les précédentes j'avais placé des petits fils dans les orifices de la fiche car les aiguilles étaient trop grosses, bref, j'ai finalement réussi à placer les aiguilles directement sur les pin, je trouve 11 v pour les 2 cas de mesure.
Mar 14 Juil 2009, 17:46
Sans aucune variation au moment où tu appuies???
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mar 14 Juil 2009, 17:50
Non sans aucune variation et je l'ai testé au moins 5 fois de suite pour être sûr
Mar 14 Juil 2009, 18:01
Uniquement sur le dernier ou aussi sur le premier???
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mar 14 Juil 2009, 18:03
sur les 2 c'était toujours 11v
Mar 14 Juil 2009, 18:09
Et avant de presser tu avais bien 0 V ????
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mar 14 Juil 2009, 18:12
oui c'était bien à O avant d'appuyer sur la commande, ça reste toujours à 11v.
Mar 14 Juil 2009, 18:25
Dans ce cas, bonne nouvelle!
Ta ZKE est bonne!
Maintenant il faut dégarnir les portes, et vérifier (faire les mêmes mesures!) au niveau de la prise de ton moteur de centralisation de porte!
Pour savoir si le fil est coupé entre, ou si c'est tes moteurs de centralisation qui sont HS!
Pour info,
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1114-1114-demontage-remontage-garnitures-de-portes-avants-e46.html
Mais je serai absent trois jours!
Je ne pourrais t'aider que le WE prochain....
Ta ZKE est bonne!
Pour info,
Sam 18 Juil 2009, 07:53
quoi de neuf docteur???
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Sam 18 Juil 2009, 15:00
lol,bah en faite depuis notre dernier entretien, j'ai tout remonté (ZKE et boite a gant ) et j'ai préféré attendre ton retour, parce que j'ai des questions et aussi il pleuvé quand je voulais démonter.
Est ce que je suis obligé de démonté l' air bag?
A tu un lien pour la prise des mesures des moteur de centralisation?
Sam 18 Juil 2009, 18:05
Non!
Pas besoin de démonter l'air bag!
Lis bien toute cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1117-1117-remplacement-des-serrures-avec-moteurs-de-centraisation-de-portes-avants-e46-sedan-et-touring.html
Non!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [E46 316Ti] Pb fermeture centralisée sur E46 compact de 2001
- [ bmw e46 320td compact an 2002 ] problème connexion kit fermeture centralisé
- [ BMW E46 316Ti Compact de 2001 ] problème démarrage
- [ BMW E.46 Compact 316ti N42 an 2001 ] Manque de puissance bas régime
- [ BMW E46 316ti 1.8 ess compact an 2001 ] Qui connait cette prise ? (résolu)
