- alexber91Petit mécano
- Nombre de messages : 138
Emploi : magasinier Porsche
Niveau technique automobile : touche a tout et pas de casse pour le moment
[E39 M51 an96] comment brancher kit 2voies?
Mer 08 Juil 2009, 22:55
voila j'ai une e39 avec kit hifi 3 voies d'origine (NOKIA )
j'ai acheté un kit 2 voies 130 KR chez focal mais le pb c'est que j'ai un ampli BMW et un faisceau de 6 cables qui arrive dans les portières (je pense qui viennent de l'ampli je pense )
SVP aidez moi!!!!!!!!!!!!
Re: [E39 M51 an96] comment brancher kit 2voies?
Sam 11 Juil 2009, 16:35
Bonjour;
Seuls quatres fils sont réellement utilisés sur les 6 en place!
Ce sont ceux :
** des médiums : Jaune /blanc et jaune/brun
et
** des aigus : jaune /vert et jaune/brun
Le jaune /brun est à chaque fois le (--) haut parleur!
Ce sont ceux :
et
Dim 12 Juil 2009, 18:13
merci de ta réponse je vais voir et je vous tiens au courant.
Mais au fait comment je fais pour brancher mes filtres: je branche les 4 fils 2 a 2 sur la borne d'entrée du filtre et je dispatche apres en sortie?
Dim 12 Juil 2009, 18:18
et au fait, quand tu parles des médiums et des aigus ce sont les deux tweeter ou médium = HP de 13 cm.
De plus de mémoire le faisceau qui arrive dans les portiéres ( et qui vont se brancher sur un circuit) sont tous bleu/ ...
Par contre en sortie j'ai 2 paires jaune/... et 1 paire vert/...
Lun 13 Juil 2009, 17:44
Il y a un filtre incorporé dans le boitier de porte !
tweeter == aigus
13 cm == médium
Les basses sont normalement sur la plage arrière!
Pour la couleur des fils, il faut que tu sois certain!
Peut être ne suffit pas!
tweeter == aigus
13 cm == médium
Lun 20 Juil 2009, 14:59
bon voila j'ai redémonté:
j'ai 8 fils qui arrivent par paire au filtre:
- bleu-blanc / bleu-marron.
- bleu-rouge / bleu marron.
- bleu-vert / bleu-marron.
- noir-blanc / noir-marron.
j'ai 6 fils qui partent par paire du filtre:
médium: vert / vert-noir.
tweeter du panneau de porte : vert / vert-noir.
tweeter à coté du retro : jaune / jaune-rouge.
je ne peut rien voir de plus et je n'ai aucune idée comment sont brancher ces fils sur le filtre.
Ce que je souhaiterais faire c'est de brancher mon kit et mon filtre Focal sur les fils qui au filtre d'origine, pour garder le bénéfice de l'ampli d'origine qui est dans le coffre.
Jeu 23 Juil 2009, 19:58
UP!!!
Dim 26 Juil 2009, 10:45
En fait j'ai regardé les plans, et je n'ai pas trouvé pas de plan correspondant!
Puis je me suis dit :
Il n'a peut être pas enlevé la garniture de porte conducteur....
Et en effet côté passager, il y a les couleurs que tu donnes! (bleu/ )
En fait ces fils arrivent de l'ampli d'origine!
Alors j'aurais dû tilter dès le début!
Qu'est ce que tu veux feire????
Remplacer l'ampli d'origine???
Dans ce cas, ce n'et pas à ce niveau qu'il faut te raccorder, mais à l'emplacement de l'ampli d'origine!
Les couleurs de fils sont différentes à gauche et à droite!
je t'avais donné les couleurs pour la porte conducteur, et tu as donné cellles de la porte passager!
Ces fils sont donc les sorties d'ampli pour les haut parleur.....
Pour ce qui est de graves , lédium et aigues, il suffit de regarder les couleurs secondaires des fils que je t'ai donné!
Les bleu/brun et jeune/brun etant à chaque fois le (-) du HP concerné!
Je ne sais pas si je suis clair!
Mer 29 Juil 2009, 19:16
je vois ce que tu veux dire.
cote conducteur les fils sont :
- jaune-blanc / jaune-marron.
- jaune-rouge / jaune-marron.
- jaune-vert / jaune-marron.
et cote passager ils sont:
Ce sont les fils qui arrivent de la sortie de l'ampli d'origine (si j'ai tout saisi)
Ces fils arrivent sur le filtre qui se situe sur le boitier du médium.
Ce que je veux savoir, c'est quel fil je dois prendre (blanc rouge ou vert) pour les mettre sur mon filtre Focal (pour avoir les aigus et les médiums)
Soit je les branche tous sur la borne (+) du filtre et tous les fils marron sur la borne (-); et après je fais un branchement normal a la sortie du filtre;
ou alors j'en prend 2 au hasard que je branche sur mon filtre.
Je veux garder l'ampli d'origine.
