- meljoa600Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Agent technique service balisage aéroportuaire
Niveau technique automobile : je fais mes petits services et divers travaux
[e46 tous modèles] pb relais siemens fermeture centralisée
Mer 15 Juil 2009, 09:21
Voilà une petite info sur les relais de la Zke pour dépannage.Sachant que l'obtention de ces relais sont difficiles et si vous avez besoin de faire fonctionner votre centralisation il y a une solution provisoire.Comme le précise JIM dans la fiche technique,le problème provient des contacts sur les inverseurs.Pour ma part je n'ai pas déssouder le relais pour éviter deux interventions qui pourrait endommager les pistes.J'ai décaloter la partie supérieure du relais n°2 à l'aide d'un cutter en protégeant le reste du circuit imprimé.Puis j'ai poncer très légèrement les contacts avec du papier très fin,j'ai soufflé les impuretés et j'ai nettoyé avec un produit pour composants électroniques.J'ai laissé la partie supérieure du relais ouverte pour un fonctionnement provisoire.
Comme le dit Dark Gyver,c'est solution ne peux etre que transitoire.Le déssoudage du relais est une mission assez périlleuse et cette solution permet une seule intervention au niveau du circuit qui est fragile.
Meljoa600
Meljoa600
Re: [e46 tous modèles] pb relais siemens fermeture centralisée
Sam 18 Juil 2009, 09:23
Merci de se retour d'infos!
Pour rappel : En rapport avec la fiche :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1010-1010-reparation-de-zke-e46-centralisation-portes-hs.html
