[ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique
+5
roadrunner
le vrac
gec191
dailer
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- dailerPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : macon
Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1997 ] bruit de vibration metalique
Mar 01 Sep 2009, 09:18
ok merci
Emploi : macon
Ven 11 Sep 2009, 15:23
salut,
je rentre de vacances dans la region de darkgyver(colmar) et pendant c'est vacances j'ai eu l'occasion de monte cote passager et ecouter le bruit,il vient de l'arriere du vehicule et uniquement lors du debatement de la roue arriere droite.j'ai donc leve l'arriere,les silent-bloc de pont on l'air hs car le plastique est tres rigide et par en miette ,mais si vous avez d'autre pistes je suis preneur.
Emploi : macon
Ven 11 Sep 2009, 16:03
petite rectification se sont les sabots caoutchouc de support d'essieu qui sont hs
Emploi : macon
Ven 11 Sep 2009, 17:40
et-il possible que le bruit vienne de la et ces sabots sont-ils facile a remplacer?
Sam 12 Sep 2009, 06:09
De quelle pièce parles tu??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
ou
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=33_0366&hg=33&fg=30
ou
Emploi : macon
Sam 12 Sep 2009, 15:26
salut,
la piece numero 2 sur le schema
Emploi : macon
Sam 12 Sep 2009, 16:05
de plus lorsque le vehicule est charge,il a tendance a trembler au freinage et entre 90 et 120 km/h.on a l'impression que cela vient de l'avant,mais ce phenomene ce produit uniquement lorsqu'il y a du poid dans le coffre.sachant que mes ammortisseurs+silent-bloc de bras de suspenssion cote roue ont etaient remplaces il y a peu et 4 pneus neufs+geometrie et equilibrage+ disque AV et AR neuf avec plaquettes.
Emploi : macon
Lun 14 Sep 2009, 08:59
help
Lun 14 Sep 2009, 10:51
Ce n'est pas impossible, mais a titre perso, je ne pense pas que ton prob se situe là!
Je pencherais plutôt pour la 4 ici:
tu ferais bien de la vérifier de près!
Eventuellement aussi les 6 et 8 du même schéma!
Emploi : macon
Lun 14 Sep 2009, 10:55
salut,merci de ta reponse,comment verifier qu'il soit en bonne etat?
Lun 14 Sep 2009, 11:00
Il faut soulever le côté, et faire levier...
Quand ils sont HS, ils ont du jeu et sont bien mous....
Emploi : macon
Lun 14 Sep 2009, 11:20
ok je regarde ca demain matin je te tiens au courant.
si ils sont hs ca explique les vibrations du vehicule ainsi que le bruit?
Lun 14 Sep 2009, 12:05
Cela peut en effet donner ces symptômes! Mais ce ne sont pas les seules pièces à le faire...
- Nombre de messages : 20415
Lun 14 Sep 2009, 14:21
BONJOUR
Je prends le "train en marche": mettre la voiture sur un pont
et bien "observer la traverse arrière support essieu n°1 qui ce"fissure"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=41_0943&hg=41&fg=25
à suivre JCB
à suivre JCB
Lun 14 Sep 2009, 14:36
Tu as tout à fait raison de le rappeler!
Ceci dit, je ne pense pas que ce soit le cas ici!
Si je ne me trompe pas, un concessionnaire BM a vu la voiture et contrôlé les silent blocs de train arrière...
Je pense qu'il l'aurait vu!!
Emploi : macon
Mar 15 Sep 2009, 08:10
salut,
j'ai controle les pieces 4;6 et 8 sur le schema:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=33_0366&hg=33&fg=30
il n'y a aucun jeu sur les pieces 4 et 8,par il y a un jeu mineur sur la piece 6 a la torsion,par contre si on tire dessus horizontallement pas de jeu.
Mar 15 Sep 2009, 21:42
As tu tout de même vérifié la traverse dont a parlé BMWPASSION???
Normalement ils ont dû le faire chez BMW, mais on ne siat jampais...
Peut être ont ils oublié!
Emploi : macon
Mer 23 Sep 2009, 17:26
salut,
je suis alle chez BM pour faire constater le bruit aujourd'hui,apres l'avoir mis sur le pont le mecano a regarder partout et il m'a dit que c'est certainement les plaquettes de frein arriere qui ont du jeu,il m'a conseille de mettre de la graisse anti bruit entre la plaquette et l'etrier de frein.Car se ne sont pas des plaquettes d'origine BM,car celles chez BM ont des coussinets caoutchouc qui fait que la plaquette ne prend pas de jeu.
je regarde ca demain et je vous tiens au courrant.
Mer 23 Sep 2009, 17:45
Re:
L'explication me parrait un peu tirée par les cheveux si l'on tient copte de ta description des imptômes, mais il est clair que cela ne te coûte rien d'essayer!!
Emploi : macon
Ven 25 Sep 2009, 21:51
salut,
j'ai commande les plaquettes de frein chez BM je les monte lundi ou mardi j'essai et je vous tien au courrant.
il est vrai que les plaquettes montees actuellement ont emormement de jeu au 5 Mn voir 1CM.
A VOIR ?
A VOIR ?
Sam 26 Sep 2009, 07:52
Re
Si elle ont 1cm de jeu, alors ce n'est pas une question de marque, mais ce ne sont pas les bonnes qui ont été montées....
Emploi : macon
Lun 28 Sep 2009, 11:59
salut,
j'ai remplace les plaquettes de freins arriere (origine bm),mais le bruit est toujours present?
Lun 28 Sep 2009, 12:19
DarkGyver a écrit:Re:
Est ec que tu as vérifier la fixation des tôles de protection de disques de freins???
Est ec que tu as vérifier la fixation du pot d'échappement?
Est ec que tu as vérifier la fixation des tôles antibruit à proxymité de l'écappement???
Est ec que tu as vérifier si le cat ne faisait pas de bruit quand tu tappes dessus avec le plat de la main???
Emploi : macon
Ven 16 Oct 2009, 14:46
salut,
je verifi le cata,mais pour le reste c bon.
