- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
[E36 320I an 91] Relais moteur ventilation
Dim 26 Juil 2009, 11:47
quelqu'un sait il ou se trouve le relais qui commande le moteur de ventilation et à quoi il ressemble, comment le tester
n'ayant plus aucune vitesse qui fonctionne
d'avance merci
d'avance merci
Re: [E36 320I an 91] Relais moteur ventilation
Dim 26 Juil 2009, 11:59
Tu parles bien de la ventilation intérieure???
Clim auto, manuelle, ou sans clim???
Dim 26 Juil 2009, 12:28
oui effectivement
clim manuelle
oui effectivement
clim manuelle
Dim 26 Juil 2009, 12:48
Il faut commencer par faire ce test pour localiser la panne!
Ce devrait être le relais J de cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1056-927-localisation-relais-e36-essence.html
Dim 26 Juil 2009, 14:52
Re
j'ai testé le relais (4 broches) avec une autre batterie, on entend bien le "clac"
par contre je n'ai pas de multimetre
Dim 26 Juil 2009, 15:00
Si tu n'as pas de multimètre :
C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!)
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
Lun 27 Juil 2009, 14:59
Re
j'ai investi dans un multimetre
voici les valeurs
Relais (4 broches) démonté
borne 85 et 86 mesure effectuée 0.07 ohm
borne 30 et 87 reste à 1 ne bouge pas
raccordement sur batterie ok, on entend bien le clac
test avec relais démonté et batterie branchée
borne 30 et 87 mesure effectuée -7.95
ohmmetre réglé sur 20K
voici les valeurs
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 22:38
je ne suis pas un expert mais si le relais fait "clac" et que les bornes qui doivent l'être sont en contact c'est bon...cela fonctionne, donc c'est autre chose qui merde...
Cordialement,
Mer 05 Aoû 2009, 15:09
en fait depuis quelques jours la ventilation refonctionne à ses 4 vitesses mais seulement 1 jour sur 2 sans rien avoir touché
d'avance merci
d'avance merci
