[E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
espagne1988
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : Employé
[E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension Empty [E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension
Lun 03 Aoû 2009, 16:03
Hello les gars,
Alors voila je rentre juste du controle technique et j'ai le ressort de suspension arriere droit de cassé [E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension 1058_113
J'ai appelé des démolitions et j'ai un ressort pour 30€ ok c'est pas la mort. Mais ma question est la suivante: Tout les ressorts de suspension sont les memes pour les compacts ou il en ont fait des différents ? Et est difficile a remplacer ou faut aller dans un garage ??
Bonne journée et merci d'avance !
[E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension Empty Re: [E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension
Lun 03 Aoû 2009, 23:34
Je avais le même problème sur la mienne http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet502176.htm j’ai remplacé mes ressorts moi-même
Facile a remplacé tu démonte la roue en suite derrière tambour tu décroche amortisseur (visse 18) en suite tu fais levier avec une barre âpres tu peu sortir le ressort a la main
1h30 de taf sans ce presser
[E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension Alh
Mar 04 Aoû 2009, 07:53
Oups j’ai oublié, oui pour les ressorts c’est les même
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 11:18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG51&mospid=47454&btnr=33_0459&hg=33&fg=45
sur ce schémas ils parlent de ressort blanc ou rouge,
il y a surement une différence de charge, il faut te renseigner avec ton n° de série...
Cordialement,
espagne1988
Emploi : Employé
Mer 05 Aoû 2009, 14:48
Merci pour le petit tuto :) je vais esseyer ca la semaine prochaine...
Il est préférable que je change les deux ? ou ca ne risque rien car j'ai entendu que l'on changeait ca par paire... [E36 318ti compact 1994] Ressorts de suspension Grrrr09
Faut que j'aille chez bmw pour savoir si c'est 5 ou 10 mm ??
Sinon mon n° c'est "am00327"
Mer 05 Aoû 2009, 19:38
Sur la mienne j’ai remplacé les 2 car cassé, sur la tienne si tu installe le même ressort et que l’autre est encore bon alors laisse comme ça, en fin a toi de voir?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 07 Aoû 2009, 16:23
le mieux c'est par paire comme les amortos...
Cordialement,
espagne1988
Emploi : Employé
Ven 07 Aoû 2009, 19:27
Ok merci pour les renseignements les gars
Je change ca la semaine prochaine
Bonne soirée !
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Sam 08 Aoû 2009, 09:57
OK,
bon courage !
Cordialement,
