[324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Squall1986
Squall1986
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : Interim
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
http://www.bien-etre-en-ligne.net
[324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu) Empty [324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu)
Dim 01 Oct 2006, 21:04
Salut a tous !!
Sur ma 324 je dispose d'un regulateur de vitesse. Je peux l'activer à l'aide d'un commodo quatre positions situé juste a côté du commodo d'essui glace avant. Cependant, ce dernier fonctionne tres bien sur des kilomteres, puis soudainement, ne fonctionne plus du tout. J'ai beau redemarré la voiture, rien n'y fait. Il a vraiment un comportement aléatoire.
De plus, mon compteur de vitesse ne marche plus, il s'est mis a dijoncter pendant deux minutes et après pus rien.
Merci pour votre aide.
[324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu) Empty Re: [324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu)
Lun 02 Oct 2006, 10:40
Messages déplacés :
DarkGyver a écrit:Re
Qu'est ce que tu appelles disjoncter?
Je pense que les premières choses à faire sont
** de vérifier que le fil qui va sur le capteur qui se trouve sur le pont Arrière n'est pas arraché.
** Vérifer également l'état des contacts qui vont sur ce capteur.
** Mettre un peut de dégrippant sur les contacts
Puis vérifier si cela fonctionne....
Question subsidiaire:
Est ce que la vitesse de balayage de tes essuie glaces varie en fonction de la vitesse quand tu les mets en intervalle pou en vitesse 1???
Sqal1986 a écrit:Salut !!!
Plus de problème de compteur, j'ai nettoyé la prise et sa marche, elle était dans un piteux etat.
Lun 02 Oct 2006, 10:43
Content de savoir que ton compteur marche à nouveau! [324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu) Petard2n [324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu) Petard2n
Est ce que ton problème de régulateur de vitesse à été rêlgé du même coup???
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Lun 02 Oct 2006, 16:52
non
Mer 04 Oct 2006, 06:19
Quels sont les symptômes?
Le problème est il le même en 4ème et en 5ème?
(il faut être certain des réponses!!!)
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mer 04 Oct 2006, 15:30
Salut !!!
Alors les regulateurs fonctionne aleatoirement a tous moments, toutes vitesses et tous regimes.
Par ailleurs, j'ai un fil brun qui se balade au niveau des pedales. Une etiquette y est collée. Il y est indiqué :
Kabelfertigung BMW Munchen, 1 375 322, E30 / K01, 16-05-1989.
Ce fil est raccordé d'un coté a tout plein de fil brun sur une pate couleur carrosserie (a mon avis rassemblement des masses chassis), et l'autre coté du fil se ballade ....
Mer 04 Oct 2006, 16:10
En effet il s'agit d'un câble de masse...
il doit y avoir une masse (fil brun) sur le pin 23 de ton unité de cruise control qui en compte 25 (mais beaucoup sont vides!!!)
Pour la trouver il suffit de suivre les fils qui partent du comodo de cruise control... [324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu) Oui
Il n'y a pas de fil brun sur le contacteur de frein... Evil or Very Mad
il doit y avoir une masse (fil brun) sur le pin 3 de ton actuateur de cruise control qui en compte 7 (mais je pense qu'il se trouve dans le compartiment moteur...!!! [324 TD] Regulateur et compteur défaillants (resolu) Lol4 )
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mer 04 Oct 2006, 18:06
Qu'est ce l'unité de cruise control ? Et où se trouve telle ?
Mer 04 Oct 2006, 20:39
Squall1986 a écrit:Qu'est ce l'unité de cruise control ? Et où se trouve telle ?
C'est écrit dans le message.
C'est la partie électronique qui gère le tout...
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Dim 12 Nov 2006, 18:02
Salut !!
J'ai regardé un petit peu mon moteur et OEM, et comme on peut le voir ICI il y a trois montages différents :
1) VACUM CONTROL-ENGINE-TURBO CHARGER
2) VACUUM CONTROL-CRUISE CONTROL
3) VACUUM CONTROL-AGR
Et ma voiture se situe dans le cas n°1 alors que je posède un regulateur de vitesse, donc je devrais etre dans le cas n°2 non ?
Lun 13 Nov 2006, 07:11
IL me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série...
Je pense que le cruise control a été ajouté après coup sur ta voiture...
Dans ce casle système est peut être un peu différent de celui monté d'origine!
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Lun 13 Nov 2006, 13:54
EB23832
Mar 14 Nov 2006, 08:40
Squall1986 a écrit:Salut !!
La versin 1 est pour les véhicules cathalisés
La version 2 est pour les véhicules Suisses et autrichiens...
La version 3 est pour les autre...
voilà pour un ddébut...
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mar 14 Nov 2006, 13:28
Ma voiture est allemande je crois, mais pas sur.
Mar 14 Nov 2006, 14:11
C'est probablement pour cette raison qu'elle a le système cathalysé...
En france ce n'est venu que plus tard.
Les 324td et524 td ne sont pas cathalysés en france à ma connaissance...
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mar 14 Nov 2006, 17:57
Mais alors je dois monter les pieces qui correspondent au regulateur de vitesse du n°2 sur ma voiture pour qu'il fonctionne correctement ? Parce que bon il fonctionne, mais seulement quand il veut lol....
Mar 14 Nov 2006, 18:15
Squall1986 a écrit:Mais alors je dois monter les pieces qui correspondent au regulateur de vitesse du n°2 sur ma voiture pour qu'il fonctionne correctement ? Parce que bon il fonctionne, mais seulement quand il veut lol....
A moins que ta voiture ne vienne de suisse ou d'autriche....non!!!!
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mar 26 Déc 2006, 20:57
J'ai commencé a analyser les schemas electriques de la voiture.
Alors j'ai enlevé chaque fusible un par un en regardant ensuite la tension aux deux bornes. Aux emplacements de deux fusibles j'avais 12 Volts, soit un court circuit quelque part. Voici les fusibles concernées :
F 27 : Condamnation centrale, chauffage serrure, alarme antivol, sound system.
F 21 : Plafonier, eclairage de boite a gants, eclairage de coffre, baladeuse, montre, autoradio memoire, odb.
J'ai remarqué qu'en enlevant le Fusible 27, l'heure restait en memoire, ce qui correspond effectivement au 12 volts permanent sans fusible. Je dois donc avoir un court circuit deja dans ces deux circuits.
Mar 26 Déc 2006, 23:19
je ne suis pas chez moi...
Pas de doc sous la main!
je jetterai un oeil sur le circuit d'ici quelues jours pour te dire par où commencer!
Bien sûr si quelqu'un d'autre a une idée....
Ven 29 Déc 2006, 12:09
Excuse moi, mais je n'ai pas très bien compris ta méthode....
Comment sais tu si tu as un court circuit sur ces circuits????
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Ven 29 Déc 2006, 14:19
Bon explications : un fusible est un fil qui "se coupe" lorsque le courant du cricuit dépasse sa limite en courant, et sa valeur ohmique est nul, donc aucune chute de tension à ses bornes. Ainsi, aux deux extrémités du fil, la potentiel electrique est exactement le meme. Si on enleve alors le fusible qui relie les deux extremités d'un fil, on doit avoir 0 Volts à ces deux extremités. Et dans mon cas, j'ai 12 volts. Ce qui veut dire qu'une des deux extremités est "tirée" soit a la masse, soir au 12 volts.
Comprende ?
Ven 29 Déc 2006, 15:34
Je ne suis pas certain que ton raisonnement marche à tous les coups...
En principe tu as raison, si ce n'est que ça passe par la ZKE...
Je pense que pour confirmer il faudrait que tu vérifies que la résistance entre ta sortie et la masse est effectivement nulle....
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Dim 07 Jan 2007, 02:42
Bon j'ai analysé un peu plus les shémas, et en fait, il est normal que j'aie 12 volts à l'emplacement de ces deux fusibles.
J'ai essayé de pister aux bornes des connecteurs des calculateurs à l'aide d'un ohmètre, mais rien ne correspond au schéma, c'est le flou total, je suis perdu et ça commence tout doucement a m'enerver.
Il faut absolument que j'arrive à résoudre ce problème pour fin fevrier au plus tard. Au fait Dargyver, j'ai vu que t'es Alsacien. S'il y a moyen, on peut toujours se voir une fois, afin que l'on regarde ensemble, ou mieux, si tu as qqn sur place qui pourrait avoir des idées ou nous aider a approffondir le cas...
Tiens moi au courant
Dim 07 Jan 2007, 09:47
Est ce que tu as les plans électriques des 324td???
Si oui, ce serait bien de me les envoyer....
J'ai pas mal de modèles mais pas celui ci!!!
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mar 09 Jan 2007, 11:13
Non je ne les ai pas , j'ai pris les shémas des E30 de la meme epoque.
